HCPL-4200 为专门面向使用 20 mA 电流环路设备设计的 4 到 20mA 接收器。通常,20mA 电流环路系统发射 20 mA 环路电流 (MARK) 来标志逻辑高电平,同时允许不超过几毫安的环路电流 (SPACE) 来标志逻辑低电平。
由 20 mA 信号环路提供的信号通过光电耦合到逻辑输出可以切断接地环路并带来超高共模抑制能力。通过提供电流环路高逻辑状态和低逻辑状态的保证阀值,带来 LSTTL、TTL 或 CMOS 兼容逻辑接口,并提供保证共模抑制能力。 电流环路端的缓冲电路具有 0.8mA 滞后,可以提高对共模和差分模式噪声的抗扰度,缓冲器并提供有考虑 LED 光输出劣化的控制 LED 驱动电流,内部屏蔽可保证 1000V/ms 的共模瞬变抗扰度。
特性
·数据输出兼容 TTL、LSTTL 和 CMOS
·可在 1,400 米长度连线达到 20kBaud 数据率
·保证导通和关断输出电流
·LED 带有过电流保护
·输入阀值滞后功能
·三态输出兼容数据总线
·内置屏蔽提供高共模抑制能力
·安全规范认证:
UL 认证 - 3750 V rms/1Min
经过 CSA 认证
·还提供有 HCPL-4100 光电耦合 20 mA 电路环路发射器
·可选方案包括:
300 = 鸥翼型表面贴装方案
500 = 卷带式封装 (1 K min.)
XXXE = 无铅
应用
- 隔离20 mA电流
- 环路接收器输入:
计算机外围设备
工业控制设备
数据通信设备
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
