HCPL-261A 系列光学耦合逻辑门器件提供有产业标准 6N137 系列所有优势,加上 HCMOS 兼容输入电流,允许直接和所有常见电路拓朴接口,不需额外 LED 缓冲器或驱动。使用的 AlGaAs LED 通过使用最新的 LED 技术带来更低的驱动电流并减轻劣化,单通道光电耦合器上并提供有使能输入允许检测器可以被选通。检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,HCPL-261A 系列内置屏蔽可以提供 1,000V/µs 的共模抑制 (CMR) 能力,HCPL-261N 则可提供 15,000V/µs 的高 CMR。
特性
·6N137 光电耦合器 3.0mA 低输入电流 HCMOS 兼容版本
·兼容 HCMOS/LSTTL/TTL
·高速:典型 10MBd
·-40°C 到 85°C工作温度交流和直流性能保证
·提供 8-pin DIP 和 SOIC-8 封装选择
·安全规范认证:
- UL 1577 3,750Vrms,5,000Vrms(选择 020)
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
低输入电流(3.0 mA)HCMOS兼容版本的6N137光耦
隔离线接收器
单/多路数据传输
计算机外围接口
A/D、D/A转换的数字隔离
开关电源
仪表输入/输出隔离
接地回路消除
脉冲变压器的更换
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
