- 概述
我们设计的并联分路放电方式,也即一个主通道带20个辅助通道的方式,每个辅助通道的平均电流是10A,却不同于市面上分容柜形式的10A放电设备。
分容柜形式的设备不管电池容量高低,电流给定是相同的,导致容量不同的电池,完成阶段放电的时间相差悬殊,而整体放电完成,却需要以最后一只电池放电时间来计算,而我司的设计,却是在主通道200A的情况下,根据放电进程的不同,自动分配辅助通道的电流,一个辅助通道最高电流可达20A,有效降低了放电时不同电池之间的放电完成时间差距,大幅度提高整体处理效率。
- 设备适用范围与功能介绍
1.设备适用范围:主要应用于单体锂离子电池回收时的放电环节。
2.功能介绍:
1)整套设备包含了放电设备,电池架,输出线和电池夹具。放电设备输出的电池连接线按照电池位置固定,末端焊接电池夹具,用于夹持电池极耳。
2)每个主通道可以同时接20只电池,电池为单通道并联方式,同时开始和停止放电,一台机柜6个主通道,每个主通道独立操作。
3)可以将多个电池用一个通道进行放电,经过优化的内部电路可有效避免某只电池短路或者反接对全部在线电池不可控的放电。
4)可以完成一个通道内在线电池的自动均衡放电,电压高的电池放电电流自动增大(最大可到20A),电压低的电池放电电流自动降低,能够以更快的速度将多只电池放电完成,当所有电池的电压到达设置终止值后停止当前阶段,可使电池在线放电的时间延长,到达更理想的放电效果。
5)所有电池的电压均可采集记录,并且同一个通道的电压自动比较,可以动态显示出最高和最低电压的编号数据,更易于发现未放电的电池。
6)所有通道的设备通过通讯线连接至PC机,通过上位机软件控制设备的运行和停止,可以详细的查看每只电池的电压。
7)设备开始运行时检查每个单体电池的电压,当某个端子的电池电压为“0.5V以下”时,设备默认为没有电池,电压在“0.5V以上”时设备默认为有电池,将该编号电池置为在线状态,当在线电池数量和设置的个数一致时开始放电运行,否则认为电池接触故障,会报警暂停。
8)在放电过程中,当某只电池放电到设置的终止电压时,则自动生成一组数据记录该只电池的终止数据,电池会继续在线放电,等所有电池均放电到设置的终止电压或设置的测试时间为止。
- 设备电路拓扑图
- 设备环境要求及技术参数
- 电源:电压AC220V ±10%,频率:50 Hz±1%;
- 环境温度:0~40℃;
- 环境湿度:不大于85%R.H(无水汽凝结);
- 储存温度:-20℃~+70℃;
- 环境无强烈震动,无腐蚀性气体和易燃易爆的气体存在,通风良好;
- PC机操作系统:Win7,Win10。
- 设备外观示意图
1.设备尺寸
设备整体外形尺寸约为1685×400×1700mm(宽、深、高)
2.结构介绍
1)左侧为放电设备箱体,6个通道分6层放置,设备前后出风。前面板配置单通道的电源开关,工作状态指示灯,电池保险,电池输出线插头。
2)右侧为电池架部分,共6层对应6个通道,每层的电池数量为20格,单格的尺寸约为45×220mm(宽、高),前后贯通,可以放置正负极同侧或正负极两边的电池。
- 技术参数
主通道数:5个/柜
辅助通道数:20个/主通道
能耗参数:放电采用电子负载,放电能量热能消耗
工作模式:恒流放电、恒功率放电、恒电阻放电、多阶段放电、多阶段循环放电、静置、暂停
阶段截止条件:时间、单体电压(设置个数)、安时
实时显示:
1.上位机主界面可实时显示电流、单体电压、时间、阶段、模式、Ah、Wh;
2.设备前面板带有放电、电源等对应的指示灯,实时指示工作状态。
3.上位机界面可对在线、符合终止条件或者无电池的编号进行不同颜色的标识,更容易对电池的状态进行查找。
时间显示分辨率:1秒
计时精度:±10秒/24小时
阶段时间设置范围:1秒-1000小时;
阶段设置范围:1-200个阶段
记录间隔设置范围:1秒-1000小时(采样记录间隔可分阶段设置)
PC存储程式数量:由PC机存储空间决定
循环次数:最大65535
循环嵌套:最大6层
放电电压范围:0.1V~4.5V(在线电池电压全部在1.5V以上,保证设置电流)
放电总电流范围:0A~240A
总电流精度:±0.5%F.S(1%~100%量程)
总电流分辨率:0.01A
单体电压采样点:20个/通道
单体电压采样范围:0V-5V
单体电压分辨率:0.001V
单体电压精度:±0.5%F.S(1%~100%量程)
接口和通讯方式:通过485与PC机通讯,可通过USB口或串口连接,一台PC机可控制200通道
操作模式:
1.阶段数目、电流、电压等参数可以在额定范围内自行设置;
2.程序设置终止条件时,不必逐项都填写,可按实际控制项选择终止条件,不匹配的终止条件不选即可;
3.多阶段程序测试时,可以任选从指定阶段开始运行,运行中可以手动跳转至任意其他阶段运行;
4.可以完成多个循环体的循环放电测试,循环体内的参数、阶段可自由设置。设置循环程序时,循环次数与实际运行的循环次数一致,可以设置循环嵌套,循环层数可设置6层;
5.可以将运行参数存储,使用时直接调用;
6.在不停止运行(暂停)的前提下,可以修改包括正在运行的阶段在内的后续任意阶段的参数设置。
记录和存储:
1.测试记录数据可方便的导出指定数据列为Excel文件,保证导出或者打印的数据列格式与原始记录相符,可以自选需要的列导出数据,以方便整理实验数据;
2.可根据记录数据绘制时间-电压、时间-电流、时间-阶段容量、时间-总容量、时间-功率、时间-电阻、时间-能量等曲线并支持打印,曲线图可复制也可导出为BMP格式文件,曲线图可以局部放大显示;
3.记录文件存储时可以自定义名称;
4.记录的数据行最大100万组。
数据导出方式:数据可以导成EXCEL、图表文件,可提供放电曲线、放电电压、电流、容量-时间等多种方式数据分析曲线和数据列表
数据保存方式:用户可自定义名称及数据保存路径,数据以文件方式保存
曲线种类:X 坐标:总时间; 坐标:总电压、电流、容量、能量等
报警、保护:1.设备故障时具有声、光报警功能;
2.具备运行过程中总电流过流停机、电池反接报警、断流、超压暂停报警功能,运行过程中暂停功能。
3.具有掉电保护功能,可以记录设备断电时的运行状态,恢复供电后可自动运行;
4.监控界面和历史记录有异常数据列的显示(掉电、欠流、手动跳转、停止等故障警示),可方便地回查故障提示;
5.运行过程中发生故障(掉电、欠流、停机)或者手动跳转下一阶段程序时,监控软件记录数据的对应行有相应的颜色背景作为警示标示。
6.停电、断路等故障暂停或与计算机联机中断时,采集的数据不丢失,故障排除后可自动恢复并读取到采集数据的计算机中。
冷却方式:强迫风冷,机柜后出风
电池输出线:每个主通道包含20条正极电流线,1条负极公共线(到电池架后分成20条负极电流线),20对电压采样线。
