前言
在线自动投影图像测量仪配置自动变焦镜头,让复杂零件可编辑测量程序,一键完成测量任务。它测量结果信息非常丰富﹐用户可选择自己感兴趣的进行显示﹐或做报表。测量结果可保存DXF档,将其在AutoCAD中与工程图进行比对。也可作为自动化生产线的检测单元使用。本设备测量行程范围大,支持外接点激光、线激光、MCP测头、360°转台。
一、产品描述
1.产品特性
1、整机机构部分均采用天然大理石材质,从而保障了设备的测量精度稳定性。
2、产品样式也结合行业发展,全新流线型的造型设计,外观整洁、直观、大方。
3、Z轴加装激光指示器,便于操作者更快的找到被测元素位置。
4、承载重量25KG。(以实际为准)
5、设备底座安装轮子可推,也可通过叉车内铺设轨道,方便物料的运输。
6、关于光源控制要求:五环八区任意可调,亮度分布,为寻边提供良好的视场环境。
7、设有多重安全保护装置。
在线自动投影图像测量仪技术特点:
1.轮廓测量:就是测量工件的轮廓边缘,优于产品的轮廓一般黑白边缘比较清晰,采用底部的轮廓光源(又叫平行光源),需要时也可加表面光做辅助照明,让被测边线更加清晰,有利于测量。
2.表面测量:表面测量应用比较广泛,凡是能看到的物体表面图形尺寸,在表面光源照明下,影像测量仪几乎全都能测量。但这也是二次元影像测量仪使用过程中的难点。因为不同材料吸光率不同,在例如,电路板上的线路铜箔尺寸、IC 电路等。当被测物体是反光性不好的黑色塑料、橡胶时,投影仪无法看清的表面,影像测量仪也能轻易测量其尺寸。
3.高度测量:有一些深孔,在比较高的倍率下,影像测量仪可以作高度测量(通过CCD在不同的高度面聚焦,计算出高度差的一直功能)。
2.技术规格
| TOCK-542OST-2023 | 标配 | 选配 | ||
测量范围(XYZ) | 300 | 300*200*200 | Z轴加高至300 | |
400 | 400*300*200 | |||
500 | 500*400*200 | |||
600 | 600*500*200 | |||
控制器 | 带网口和通信功能的高级版控制器 | |||
运动系统 | 直线导轨+滚珠丝杆+伺服电机 | |||
摇杆 | HC-2 | |||
光栅尺分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | ||
工作台 | 大理石+可拆卸光学玻璃 | 360°转台 | ||
相机 | 200万像素超高清彩色相机 | |||
镜头 | 自动变倍6.5:1变焦镜头 光学放大0.7-4.5X | 同轴光自动变焦镜头 | ||
光源 | 5环8区40向防撞光源 | 3环8区4色自动升降光源 | ||
工作距离 | 70mm | |||
视场范围 | 10.5*5.8mm(0.7X) 1.6*0.9mm(4.5X) | |||
XY测量精度 | (2.5+L/200mm)μm | |||
Z轴测量精度 | 5μm | |||
传感器 | 1. 接触式:MCP探针 2. 非接触式:点激光传感器 3. 非接触式:线激光传感器 | |||
测量软件 | 自动影像测量仪基础版 | 自动影像测量仪高级版 | ||
