原装进口安捷伦AgilentE4446A频谱分析仪
型号: E4446A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
550內容 |  11w+浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
E4446A
E4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz
主要特性与技术指标 性能
+/-0.19 dB 幅度精度
-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
10 kHz 偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
分析带宽
10 MHz 分析带宽(用于基本模式的选件 B7J)
可选 40 或 80 MHz 分析带宽,以便捕捉和测量复杂信号。观看演示
适用于 40 或 80 MHz 分析带宽的 -78 dB(额定值)三阶互调
适用于校准后的 VSA 测量的 300 MHz 分析带宽
灵活性
灵活的平台,包含 16 个可选且易于使用的内置测量软件和硬件选件
标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
通用数据分析、可视化、计量自动化的数据分析软件 MATLAB。PSA 系列 MATLAB软件
Agilent E4446A PSA 高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 44 GHz 的复杂射频、微波和毫米波信号。使用外混频选件可进一步扩展频率范围:使用安捷伦外混频器时可达到 110 GHz;使用其他厂商的混频器时可达到 325 GHz。安捷伦外混频器产品。
显示的平均噪声电平(DNAL) 10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz 10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz 81 dB W-CDMA ACLR动态范围 分析带宽 40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看: -78 dB(额定值)三阶互调 0.5 dB IF频率响应 -78 dB(额定值)三阶互调 描述 Agilent E4445A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号。 全新! HSDPA/HSUPA测量件全新! 内置接收器件主要特性:动态范围 -155 dBm显示平均噪声级 (DANL) +17 dBm三阶互调(TOI)(+19 dBm典型) -116 dBc/Hz相位噪声(10 kHz偏置)(-118dBc/Hz典型)
主要特性:
动态范围
-166dBm 显示平均噪声级(DANL)
+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
±0.62 dB振幅精度(±0.24 dB 典型)
±0.38 dB 频率响应(±0.11 dB 典型)
±0.07 dB对数放大线性度
速度:
快速低电平寄生搜索
<30ms 快速ACP测量
50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
了解更多特性及信息,请查阅PSA系列手册
具有自动量程功能的全数字IF
相噪优化
全套检波器套件
160个分辨率带宽设置(10%步进)
2dB 步进衰减器
FFT 及扫频测量模式
门通选扫频
全套单键功率测量
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
可选特性:
40MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
内置前置放大器(选项1DS: 100 kHz - 3 GHz;选项110: 10 MHz - 6.7 GHz)
简便易用的内置PSA系列测量键
简便易用的内置PSA系列测量键
调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
