LM5168FDDAR SO-8-PowerPad 升降压型DC-DC电源芯片-深圳市点面线科技有限公司
型号: LM5168FDDAR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  3.1w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
1 特性 • 功能安全型– 可提供用于功能安全系统设计的文档 • 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计– 6V 至 120V 的宽输入电压范围(绝对最大值)– 结温范围:-40°C 至 +150°C– 固定 3ms 内部软启动计时器– 峰值和谷值电流限制保护– 输入 UVLO 和热关断保护 • 适用于可扩展的工业电源和电池包– 最短导通时间和关闭时间低至 50ns– 高达 1MHz 的可调节开关频率– 可实现高轻负载效率的二极管仿真– 自动模式下具有低静态电流 (< 10µA)– FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能– 3µA 关断静态电流– 与 LM5164-Q1、LM5163-Q1 和 LM5013-Q1 引 脚对引脚兼容– 与 LM5017 和 LM34927 具有类似的引脚排列和 功能。 • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本– COT 模式控制架构– 集成式 1.9Ω NFET 降压开关– 集成 0.71Ω NFET 同步整流器– 1.2V 内部电压基准– 无环路补偿组件– 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管– 开漏电源正常状态指示器– 封装选项:SOIC PowerPAD™-8 集成电路封装 或 WSON-8 封装
2 应用 • 通信 – 砖型电源模块 • 工业电池组(≥ 10 节) • 电池包 – 电动自行车、电动踏板车、LEV
3 说明 LM5169 和 LM5168 同步降压转换器用于在宽输入电 压范围内进行调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑 制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现 较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直 接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成 本。LM516x 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以 接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范 围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。 凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169 可提 供高达 0.65A 的输出电流,LM5168 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几 乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。 LM516x 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式 在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极 管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率
--- 数据手册 ---
