LPS微源半导体LP7811内置开关充电PMIC芯片-LP7811
型号: LP7811
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
268內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
一、描述
LP7811 是一款先进的真无线立体声(TWS)充电盒管理集成电路,旨在延长 TWS 耳机的整体电池续航时间。该集成电路具备一个开关充电器,可承受高达 30V 的输入电压,并通过 I2C 总线实现数字可编程,充电电流最高可达 1.7A。智能放电电压管理功能采用超低压差充电方案,力求最大限度地延长电池续航时间。当与耳机内配套的线性充电器(LP408X)协同工作时,VOL 和 VOR 输出会跟踪耳机的电池电压,从而将功率损耗降至最低。它还提供一个负温度系数热敏电阻(NTC)接口,以便根据 NTC 电阻所感测到的电池温度来管理充电和放电操作。此外,芯片温度管理功能可确保安全运行。耳机插拔检测功能简化了耳机检测的设计。该集成电路支持与左右耳机的两条独立双向通信总线。同时提供 I2C 总线,以实现设备的可编程性与灵活性。待机模式下的静态电流为 5 微安。整个系统采用小巧的 24 引脚 4x4 四方扁平无引脚(QFN)封装。
二、特点
 Case Charging Management
 - Support 4.1V to 6.0 V input voltage with 30V absolute maximum input voltage rating
 - Programmable fast charge current up to 1.7A with up to 95% efficiency and 5% accuracy
 - Programmable floating voltage with 0.5% accuracy
 - Automatic recharge function
 - Programmable trickle charge current
 - Programmable termination current
 Smart Earphone Charging Management
 - Independent earphone insert detection and charging path
 - Smart earphone ultra-low dropout charging to maximize battery run time
 - Programmable earphone fast charge current up to 300mA each channel
 - Programmable End of Charge (EEOC) current
 - Bi-directional communication to earphones
 Programmable Always-on Linear Regulator
 Temperature Management
 - JEITA standard NTC management during charging and discharging
 - Charging current thermal foldback
 - Thermal shutdown protection
 I2C interface with interrupt indication
 5-uA ultra-low quiescent current
 4mm X 4mm QFN-24 package
 RoHS Compliant and 100% Lead (Pb) free
三、应用
 TWS charging case
 Wireless microphone
 Smart Glasses
四、订购信息
五、典型应用电路
开关充电PMIC芯片方案应用资料及参考手册请咨询微源代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
