DSOX6004A
主要特性与技术指标
同等带宽,树立性能和价格新标杆
本底噪声很低:1 GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为 115 uVrms
标配硬件带宽极限控制特性
便携:仅 6 英寸(15 厘米)厚,15 磅(6.8 千克)重
在直观显示方面树立性能新标杆
波形捕获率:每秒超过 45 万次波形
屏幕:12.1 英寸电容触摸屏,多点触控,硬件实现 InfiniiScan 画图触发
标配直方图和色级特性
高级分析结果显示:实时眼图和抖动分析选件首次实现在嵌入式系统示波器中
新的集成标准
一台仪器实现六种仪器的功能,包括示波器、16 数字通道 MSO 型号、串行协议触发和解码、双通道函数/任意波形发生器、10 位的频率计数器和累加器
全面升级,包括带宽
InfiniiVision 6000 X 系列示波器在性能和价格方面树立了便携式高性能示波器的新标杆。这些示波器专为对带宽、可视功率和灵活性要求严苛的工程师而设计,它们在便携式封装中集成了多种仪器的功能,并且提供用户熟悉的嵌入式操作系统用户界面和令人心动的价格。
InfiniiVision 6000 X 系列具有业界尺寸cui大的 12.1 英寸多点触控触摸屏和语音控制功能,使用起来极其简便。这是因为示波器采用“触摸屏”设计,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和测试任务。并且,借助创新的 InfiniiScan 画图触发特性,您只需在关注信号周围绘制一个方框,便可使用示波器在信号上触发。
6000 X 系列凭借每秒超过 45 万次波形的波形捕获率在直观显示方面树立了新标杆,帮助您查看更多的信号细节以增强设计信心。标配分段存储器可将示波器转换为高效的超深存储器捕获工具。
每台 6000X 系列示波器的每个通道均标配一个探头。
拥有区域触发功能和高达 450,000 波形/秒的更新速率,使您可以通过 12.1 英寸多点触控电容屏轻松查看和隔离信号
可升级特性,可扩展示波器的功能
DSOX6004A 可升级至 6 GHz,20 GS/s,4 通道
DSOX6MSO 6000 InfiniiVision X 系列示波器的 MSO 升级
DSOX6B25T404BW DSOX6B25T404BW 6000 X 系列 4 通道示波器带宽升级:2.5 GHz 至 4 GHz
DSOX6B10T604BW DSOX6B10T604BW 6000 X 系列 4 通道示波器带宽升级:1 GHz 至 6 GHz
DSOX6B10T404BW DSOX6B10T404BW 6000 X 系列 4 通道示波器带宽升级:1 GHz 至 4 GHz
DSOX6B10T254BW DSOX6B10T254BW 6000 X 系列 4 通道示波器带宽升级:1 GHz 至 2.5 GHz
DSOX6B40T604BW DSOX6B40T604BW 6000 X 系列 4 通道示波器带宽升级:4 GHz 至 6 GHz
DSOX6WAVEGEN2 DSOX6WAVEGEN2 用于 6000 X 系列的 WaveGen 内置双通道函数和任意波形发生
