德国TUDOR蓄电池TF1205-现货价格TUDORbatteryTUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,TUDOR电瓶,帝陀电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池。高能型阀控铅酸蓄电池充电TUDORbatteryTUDOR蓄电池(电瓶)TG/TE/TF系列
浮充使用
12V系列电池浮充电压每单格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充电压每单格14.10-14.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
2V系列电池浮充电压每单格2.23-2.27V±0.02(25℃),均充电压每单格2.35-2.40V,此浮充电压值随环境温度升高按3mv/℃减低。
循环使用
12V系列电池充电电压代理大可曾至每单格14.4-14.70V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
2V系列电池充电电压代理大可曾至每单格2.35V,推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下,且稳定3小时不变时,即可投入正常使用。
三、德国TUDOR蓄电池TF1205-现货价格安装、使用注意事项
蓄电池应放置在通风、干燥、 远离热源和不易产生火花的地方,安全距离为0.5米以上。 在25℃温度环境可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,寿命约降低一半。在25℃-0℃区间内温度若每下降1℃,其放电容量约下降1%。
安装时应注意电池的极性,蓄电池的正极接充电设备或负载的正极,蓄电池的负极接充电设备或负载的负极,严禁接反。
由于电池组的电压比较高,在安装、使用和检修过程中应戴缘手套,防止电击。
不同型号、不同种类以及新旧程度不同的电池不能串、并在一起使用。电池组在连接前请先用细钢丝刷清理接线端子上的氧化膜,使之出现金属光泽,电池组各联接处必须牢固连接,螺栓与螺母的扭矩约为11牛顿.米。.
搬运时蓄电池应处与正常位置,不应受剧烈振动及冲击 。安装时注意不要碰撞接线端子, 勿使端子短路, 严禁吊挂接线端子搬运,以免影响密封性能。
高能型阀控铅酸蓄电池出厂前已充电完毕,从出厂到安装使用之间容量有不同程度的损失,使用前应进行一次回复充电。
德国TUDOR蓄电池TF1205-现货价格要使蓄电池有较长的使用寿命,请使用性能良好的自动稳压限流充电设备。当负载在正常范围变化时,充电设备应该达到±1%的稳压精度,充电设备应能满足本说明书中所规定的充电要求。浮充使用的非工作期间请不要停止浮充。
12V
CAPACITY :0 - 300 AH
CCA
0 - 1500 A
LENGTH
0 - 600 MM
WIDTH
0 - 300 MM
HEIGHT
0 - 300 MM
149 RESULTS
FILTERS
DETAILS / COMPARE
PART #: TA1000
CCA: 900A
CAPACITY (C20): 100 Ah
TUDOR High-Tech
DETAILS / COMPARE
PART #: TA1050
CCA: 850A
CAPACITY (C20): 105 Ah
TUDOR High-Tech
DETAILS / COMPARE
PART #: TA386
CCA: 300A
CAPACITY (C20): 38 Ah
TUDOR High-Tech
DETAILS / COMPARE
PART #: TA456
