SDP810-500PA 插件 -0.5Kpa~0.5Kpa 压力传感器
型号: SDP810-500PA
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  2.8w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
2.1 差压规格1
参数SDP8xx - 500PaSDP8xx - 125Pa
测量范围-500 至 500 帕(-2 至 2 英寸水柱)-125 至 125 帕(-0.5 至 0.5 英寸水柱)
零点精度2,30.1 帕0.08 帕
量程精度2,3读数的 3%读数的 3%
零点重复性30.05 帕0.04 帕
量程重复性3读数的 0.5%读数的 0.5%
因温度变化引起的量程漂移每 10℃变化,读数的 < 0.5%每 10℃变化,读数的 < 0.5%
偏移稳定性<0.05 帕 / 年<0.05 帕 / 年
流量阶跃响应时间(t63)-<3 毫秒
分辨率16 位16 位
校准介质空气,氮气空气,氮气
适用介质空气,氮气,氧气,非冷凝性气体空气,氮气,氧气,非冷凝性气体
温度补偿范围-20℃至 + 85℃-20℃至 + 85℃
2.2 温度规格4
参数数值
测量范围-40℃至 + 85℃
分辨率16 位
精度在 - 10℃至 + 60℃范围内为 ±2℃;在 - 40℃至 + 85℃范围内为 ±3℃
重复性0.1℃
测量模式
SDPBxx-Digital 是一款高度通用的差压传感器,在测量速度方面非常灵活。这种灵活性不仅有助于针对特定应用优化传感器性能,还能使传感器适应不同的使用场景。例如,在一种场景中,传感器可检测最细微和最快速的变化;而在另一种情况下,传感器可以在较大的时间间隔内进行测量,同时仅消耗很少的能量。
连续模式与触发模式
在连续模式下,传感器以最高速度进行测量,并将测量值写入 I²C 结果缓冲区,I²C 主机可在需要时从中读取数值。
在触发模式下,传感器在默认状态下处于空闲状态,在接收到命令时唤醒。然后,它启动加热器并进行测量。在此测量期间,传感器不会响应任何 I²C 读取头请求,若启用了时钟拉伸功能,它还会拉伸时钟。测量完成后,传感器返回空闲状态,并使测量结果可供读取。
更多型号可咨询
SDP610-500PA
SDP800-500PA
SDP810-125PA
SDP810-500PA
SDP816-500PA
