IRF1407PBF TO-220AB N沟道 75V 130A 场效应管
型号: IRF1407PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  2.8w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
典型应用
  • 工业电机驱动
优势
  • 先进的工艺技术
  • 超低导通电阻
  • 动态电压变化率(dv/dt)额定值
  • 175℃工作温度
  • 快速开关
  • 最高允许结温(Tjmax)内可重复承受雪崩击穿
这款 HEXFET® 功率 MOSFET(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)的条形平面设计,采用了最新的加工技术,以实现每单位硅面积的极低导通电阻。该 HEXFET 功率 MOSFET 的其他特性包括 175℃的结温工作范围、快速的开关速度以及更高的重复雪崩击穿额定值。这些优势结合在一起,使该设计成为一种极为高效可靠的器件,适用于广泛的应用场景。
电气特性(除非另有说明,均在结温\(T_J\) = 25℃ 时测定)
参数最小值典型值最大值单位条件
\(V_{(BR)DSS}\)
漏源击穿电压75-V
\(V_{GS}\) = 0V,\(I_D\) = 250μA
\(\Delta V_{(BR)DSS}/\Delta T\)
击穿电压温度系数0.09-V/℃参考温度 25℃,\(I_D\) = 1mA
\(R_{DS(on)}\)
静态漏源导通电阻-0.0078Ω
\(V_{GS}\) = 10V,\(I_D\) = 78A
\(V_{GS(th)}\)
栅极阈值电压2.04.0V
\(V_{DS}\) = 10V,\(I_D\) = 250μA
\(g_{fs}\)
正向跨导74-S
\(V_{DS}\) = 25V,\(I_D\) = 78A
\(I_{DSS}\)
漏源漏电流-20μA
\(V_{DS}\) = 75V,\(V_{GS}\) = 0V
   250
\(V_{DS}\) = 60V,\(V_{GS}\) = 0V,\(T_J\) = 150℃
\(I_{GSS}\)
栅源正向漏电流-200nA
\(V_{GS}\) = 20V
 栅源反向漏电流-250
\(V_{GS}\) = -20V
\(Q_{g}\)
总栅极电荷160200nC
\(I_D\) = 78A
\(Q_{gs}\)
栅源电荷3552
\(V_{DS}\) = 60V
\(Q_{gd}\)
栅漏(米勒)电荷5481
\(V_{DS}\) = 10V
\(t_{d(on)}\)
导通延迟时间11-ns
\(V_{DD}\) = 38V③,\(I_D\) = 78A⑥
\(t_r\)
上升时间150-
\(R_D\) = 2.5Ω
\(t_{d(off)}\)
关断延迟时间150-
\(V_{GS}\) = 10V③
\(t_f\)
下降时间140-
\(L_D\)
内部漏感-4.5nH带轻载(6mm,0.25in.),从封装到芯片触点,源极接地
\(L_S\)
内部源感-7.5
\(C_{iss}\)
输入电容-5600pF
\(V_{DS}\) = 0V
\(C_{oss}\)
输出电容-890
\(V_{DS}\) = 25V
\(C_{rss}\)
反向传输电容-190
f = 1.0KHz,见图 5
\(C_{oss}\)
输出电容-5800
\(V_{GS}\) = 0V,\(V_{DS}\) = 1.0V,f = 1.0KHz
\(C_{oss eff.}\)
有效输出电容560-
\(V_{GS}\) = 0V,\(V_{DS}\) = 60V
  1100
\(V_{GS}\) = 0V,\(V_{DS}\) = 0V 到 60V
源漏额定值和特性
参数最小值典型值最大值单位条件
\(I_S\)
连续源极电流-130⑥AMOSFET 符号表示,含内置反向二极管的整体电流,n 沟道结
\(I_{SM}\)
脉冲源极电流-520
\(V_{SD}\)
(体二极管)二极管正向电压-1.3V
\(T_J\) = 25℃,\(I_S\) = 78A,\(V_{GS}\) = 0V④
\(t_{rr}\)
反向恢复时间110170ns
\(dI/dt\) = 100A/μs④
\(Q_{rr}\)
反向恢复电荷390590nC
\(t_{on}\)
正向导通时间-- 本征导通时间可忽略(导通主要由\(L_S\)
更多型号可咨咨询
IRF1404PBF
IRF1405PBF
IRF1407PBF
IRF1404ZPBF
IRF1404ZSTRLPBF
IRF1407STRLPBF
