LP2950 和 LP2951 是微功耗电压调节器,专门设计用于在极低的输入 - 输出电压差下仍能保持良好的稳压性能。这些器件具有极低的静态偏置电流,仅 75 微安,并且能够提供超过 100 毫安的输出电流。同时还具备内部电流限制和热限制保护功能。
LP2951 有三个额外特性。第一个是错误输出(Error Output),可用于向外部电路发出电压调节异常信号,也可用作微处理器电源 - 复位信号。第二个特性是输出电压可编程,根据不同版本,输出电压可预设为 5.0 伏、3.3 伏或 3.0 伏(取决于引脚配置),并且可通过一个外接电阻进行编程,输出电压范围为 1.25 伏至 29 伏,还能直接接入误差放大器的反馈输入。第三个特性是关断输入(Shutdown input),允许通过逻辑电平信号来开启或关闭稳压器输出。
由于其低输入 - 输出电压差和偏置电流特性,这些器件非常适合电池供电的计算机、消费类和工业设备,特别是在需要延长电池使用寿命的场景中。LP2950 有三种引脚封装类型,即 29 引脚 DPAK 封装;LP2951 有八种引脚封装类型,包括双列直插式(DIP)、小外形集成电路(SOIC - 8)和 Micro8 表面贴装封装。带 “A” 后缀的器件初始输出电压容差为 ±0.5%。
特性
- 静态偏置电流低至 75 微安
- 在 100 微安时输入 - 输出电压差低至 50 毫伏;在 100 毫安时为 380 毫伏
- 5.0 伏、3.3 伏或 3.0 伏 ±0.5% 的输出电压,可用作调节器或基准电压源
- 极其严格的线性和负载调整率
- 仅需一个 1.0 微法的输出电容即可保持稳定
- 内部电流限制和热限制
- 适用于汽车及其他对场地和控制变化有特殊要求的应用;符合 AEC - Q100 标准和 PPAP 要求
- 无铅且符合 RoHS 标准
LP2951 额外特性
- 错误输出可指示电压调节异常状态
- 输出电压可编程,范围从 1.25 伏到 29 伏
- 逻辑电平关断输入
更多型号可咨询
LP2950CDT-3.3RKG
LP2950CDT-5.0RKG
LP2951CDR2G
LP2951ACDR2G
LP2951ACDMR2G
LP2951ACD-3.3R2G
