对标AD9643,14位双通道超低功耗250MSPS流水线型ADC-CM3432
型号: CM3432
品牌: (士模微电子)
--- 产品参数 ---
公司logo
士模微电子
70內容 |  4.7w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
概述
CM3432是一款14位 、集成双通道流水线型模数转换器(ADC),采样率最高达250MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
CM3432内核采用七级差分流水线结构,并集成了数字校准逻辑以及输出纠错逻辑,以实现更好的SNR和SFDR性能。输入方面:该款ADC支持宽带宽输入,方便用户灵活选择输入范围。输出方面:采用14位LVDS并口输出,两通道数据采用交错或者复用的方式进行输出 。外围电路方面:内部集成精密电压基准且可提供输入共模电压,可简化外围电路设计。配置方面:通过三线SPI接口,可轻松实现所有功能配置。
CM3432采用独有的专利技术,大幅优化了功耗性能。 在250MSPS采样率下工作,典型功耗仅为322mW。同时芯片还支持断电模式,在该模式下功耗会大幅降至4.9mW。
CM3432采用QFN64型封装,其工作温度范围为-40°C~85°C。
特性
  • 1.8V模拟/数字电源
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 片内精密电压基准
  • 三线SPI接口
  • 采样率高达250MSPS
  • 性能
     -SNR:典型值为69.4dBFS(185MHz)
     -SFDR:典型值为80dBc(185MHz)
     -输入噪声:-150dBFS/Hz(185MHz)
     -通道间隔离度:90dB(100MHz)
     -总功耗:322mW
  • 灵活的模拟输入范围:1.4Vpp~2Vpp
  • 最大625MHz时钟输入频率,支持1到8分频模式
  • QFN64 9mm×9mm封装
应用
  • 通信设备
  • I/Q 解调系统
  • 智能天线系统
  • 超声设备
  • 数据采集系统
