特点
- 低噪声
- 电压噪声:3 nV/√Hz
- 电流噪声:3 pA/√Hz
- 小信号带宽:115 MHz
- 大信号带宽:2 V 峰峰值时为 80 MHz
- 压摆率:550 V/μs(2 V 峰峰值)
- 增益范围(指定)
- -14 dB 至 +46 dB
- 0 dB 至 60 dB
- 增益缩放:50 dB/V
- 直流耦合
- 单端输入和输出
- 电源:±3V 至 ±12V
- 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
- 功耗
- 3V 供电,-55℃ < T < +125℃时为 150 mW
- ±3V 供电,PWRA = 3V 时为 84 mW
应用
- 工业过程控制
- 高功率自动增益控制(AGC)系统
- 同相 / 正交(I/Q)信号处理
- 视频
- 工业和医学超声
- 雷达接收器
总体说明
AD8336 是一款低噪声、单端、线性分贝(dB)的通用可变增益放大器,采用单电源供电。它具有无与伦比的性能,增益范围为 6 dB 至 26 dB。VGA 增益范围为 0 dB 至 60 dB,带有绝对值增益限制。-26 dB 至 +34 dB 的前置放大器增益与 12 dB、100 MHz 的组合 3 dB 带宽的主放大器相匹配,主放大器可在高达 80 MHz 的频率下正常工作。使用 ±5 V 电源时,最大输出摆幅为 7 V 峰峰值。
由于采用了 X-AMP 架构,在整个 VGA 增益控制范围内都能保持频率响应。独特的增益控制接口在 - 55℃至 + 125℃的温度范围内提供精确的 dB 增益缩放,比例为 50 dB/V,便于与各种外部源连接。
AD8336 的宽电源电压范围使其非常适合工业和医学应用以及视频电路。双电源工作模式允许双极性输入信号,例如由光电二极管或光电倍增管产生的信号。
全独立的电压反馈前置放大器支持反相和同相增益拓扑结构。通过选择合适的反馈电阻,AD8336 可在 - 14 dB 至 + 60 dB 的指定增益范围内使用。对于标称前置放大器增益为 4 倍,总增益范围为 - 14 dB 至 + 46 dB。
通过置位 PWRA 引脚,可将备用电源限制在安全水平。
更多型号可咨询
AD8330ACPZ
AD8330ARQZ
AD8331ARQZ
AD8332ARUZ
AD8333ACPZ
AD8334ACPZ
AD8336ACPZ
AD8337BCPZ
AD8338ACPZ
