特点
- 双刀双掷(DPDT),2C 型
- 超小型薄型表面贴装继电器
- 高度:直插式封装(THT)最大 9.3 毫米
- 表面贴装技术(SMT)最大 10 毫米
- 重量约 1.0 克
- 获得美国保险商实验室(UL)和加拿大标准协会(CSA)认证
- 符合 Telcordia 标准以及美国联邦通信委员会(FCC)第 68 部分要求
- 间距和高击穿电压
- 爬电距离:1.6 毫米
- 介电强度:1.5 千伏(线圈 - 触点间)
- 浪涌强度:2.5 千伏
- 高可靠性的双叉形镀金覆银触点
- 低功耗,标准型 140 毫瓦,自锁型 100 毫瓦
规格参数
| 项目 | 标准型 FTR - B4 ( ) A | 自锁型 FTR - B4 ( ) B | |
| 触点数据 | 配置 | 2C 型触点 | 2C 型触点 |
| 结构 | 双叉形触点 | 双叉形触点 | |
| 材料 | Z:镀金覆银镍 / P:镀金覆银钯 | Z:镀金覆银镍 / P:镀金覆银钯 | |
| 初始电阻 | 在 1A,6VDC 条件下,最大 100 毫欧 | 在 1A,6VDC 条件下,最大 100 毫欧 | |
| 触点额定值(阻性负载) | 30VDC,1A / 125VAC,0.3A | 30VDC,1A / 125VAC,0.3A | |
| 最大载流 | 2A | 2A | |
| 最大切换电压 | 250VAC / 220VDC | 250VAC / 220VDC | |
| 最大切换功率 | 62.5VA / 30W | 62.5VA / 30W | |
| 最小切换负载 * | 0.01mA,10mVDC | 0.01mA,10mVDC | |
| 寿命 | 机械寿命 | 最小 50×10⁶次操作 | 最小 20×10⁶次操作 |
| 电气寿命 (直流负载) | 在 1A,30VDC 条件下,最小 100×10³ 次操作 | 在 1A,30VDC 条件下,最小 100×10³ 次操作 | |
| 电气寿命 (交流负载) | 在 0.3A,125VAC 条件下,最小 100×10³ 次操作 | 在 0.3A,125VAC 条件下,最小 100×10³ 次操作 | |
| 线圈数据 | 额定功率 | 140mW - 130mW | 100mW - 130mW |
| 施加脉冲宽度 | - | 最小 10ms | |
| 动作功率 | 80mW - 230mW | 57mW - 68mW | |
| 工作温度范围 | -40℃至 +85℃(无结霜) | -40℃至 +85℃(无结霜) | |
| 存储温度 / 湿度 | -40℃至 +85℃ / 5% 至 85% 相对湿度(无结霜) | -40℃至 +85℃ / 5% 至 85% 相对湿度(无结霜) | |
| 时间数据 | 动作时间(额定电压下,无弹跳) | 最大 3ms | 最大 3ms(设置) |
| 释放时间(额定电压下,无弹跳) | 最大 3ms | 最大 3ms(复位) | |
| 绝缘 | 初始电阻 | 在 500VDC 条件下,最小 1,000MΩ | 在 500VDC 条件下,最小 1,000MΩ |
| 介电强度 (断开触点) | 1,000VAC(50/60Hz)1 分钟 | 1,000VAC(50/60Hz)1 分钟 | |
| 介电强度 (触点对线圈) | 1,500VAC(50/60Hz)1 分钟 | 1,500VAC(50/60Hz)1 分钟 | |
| 介电强度 (相邻触点) | 1,000VAC(50/60Hz)1 分钟 | 1,000VAC(50/60Hz)1 分钟 | |
| 浪涌强度 (线圈对触点) | 2,500V,2×10μs 标准波 | 2,500V,2×10μs 标准波 | |
| 浪涌强度 (相邻触点) | 1.0mm | 1.0mm | |
| 间隙 | 断开触点 | 0.28mm | 0.28mm |
| 线圈和触点 | 1.0mm | 1.0mm | |
| 相邻触点 | 1.0mm(塑料密封) | 1.0mm(塑料密封) | |
| 爬电距离 | 断开触点 | 0.28mm | 0.28mm |
| 线圈和触点 | 1.60mm | 1.60mm | |
| 其他 | 耐振性 (误动作) | 10 至 55Hz 单振幅 1.65mm | 10 至 55Hz 单振幅 1.65mm |
| 耐振性 (耐久性) | 10 至 55 至 10Hz 单振幅 2.5mm | 10 至 55 至 10Hz 单振幅 2.5mm | |
| 冲击 (误动作) | 750m/s²(11±1ms) | 750m/s²(11±1ms) | |
| 冲击 (耐久性) | 1,000m/s²(6±1ms) | 1,000m/s²(6±1ms) | |
| 重量 | 约 1g | 约 1g | |
| 密封 | RT III(塑料密封) | RT III(塑料密封) |
