MT6816CT-AKD 印6816 SOP-8 AB1000 4LSB 1KHZ位置传感器
型号: MT6816CT-AKD
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  2.8w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
特性与优势
  • 基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,具备 0~360° 全范围角度感应功能
  • 核心分辨率为 14 位
  • 最大旋转速度达 25,000 转 / 分钟
  • 输出传播延迟小于 2 微秒
  • 工业工作温度范围为 - 40~125°C
  • 输出接口:ABZ、UVW、脉宽调制(PWM)或串行外设接口(SPI)
  • 增量式 ABZ 分辨率:每转 1~1024 脉冲,用户可编程
  • UVW 输出分辨率:每转 1~16 对极,用户可编程
  • 采用小外形封装(SOP-8)
总体说明
美格纳(MagnTek)旋转位置传感器 MT6816 是一款基于先进各向异性磁阻(AMR)技术的集成电路。在 x - y 传感器平面内的旋转磁场会产生两个正弦输出信号,用于指示传感器与磁场方向之间的角度 (α)。
该传感器仅对 x - y 平面内的磁场方向敏感,因为其传感元件的输出经过特殊设计,不受磁场强度的影响。这使得该器件对磁体变化、杂散磁场、气隙变化和轴偏差不太敏感。
该系列传感器具备增量式 ABZ 输出模式,这使得该芯片适合替代各种光学编码器。其最大分辨率为 4096 步,即每转 1024 个脉冲。
标准的串行外设接口(SPI,三线或四线)允许主微控制器从 MT6816 读取 14 位绝对角度位置数据。绝对角度位置也可通过 12 位脉宽调制(PWM)输出提供。
