RENESAS(瑞萨) R5F100GEAFB#10 单片机MCU/MPU/SOC 转换器
型号: R5F100GEAFB#10
品牌: RENESAS(瑞萨)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯楠科技有限公司
64內容 |  1.9w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
RL78/G13
Renesas MCU
真正的低功率平台(66μA/MHz,仅使用RTC和LVD操作为0.57μA)
应用程序,具有1.6-V至5.5-V操作,16至512-KBYTE代码闪存和32 MHz的41个DMIP
R01DS0131EJ0370 REV.3.70第1页,共211页
2023年12月22日
R01DS0131EJ0370
Rev.3.70
2023年12月22日
1。概述
1.1功能
超低功耗技术
VDD= 1.6至5.5 V的单电源电压
停止模式
停止模式
小睡模式
RL78 CPU核心
带有三阶段管道的CISC架构
最低指令执行时间:可以更改
高速(0.03125μs: @ 32 MHz操作 使用高速芯片振荡器)至超低速度
(30.5μs: @ 32.768 kHz操作与子系统
钟)
地址空间:1 MB
通用寄存器:(8位寄存器×8)×4
银行
片上RAM:2至32 KB
代码闪存
代码闪存:16至512 kb
块大小:1 kb
禁止块擦除和重写(安全性
功能)
片上调试功能
自行编程(带有引导交换功能/闪光灯屏蔽 窗口功能)
数据闪存
数据闪存:4 kb至8 kb
后台操作(BGO):指令可以是
重写程序内存执行
数据闪存。
重写数:1,000,000次(典型)
重写电压:VDD = 1.8至5.5 V
高速芯片振荡器
从32 MHz,24 MHz,16 MHz,12 MHz,8 MHz中进行选择
6 MHz,4 MHz,3 MHz,2 MHz和1 MHz
高精度:+/- 1.0%(VDD = 1.8至5.5 V,TA = -20
至 +85°C)
操作环境温度
TA= -40至 +85°C(A:消费者应用,D:
工业应用)
TA= -40至 +105°C(G:工业应用)
电源管理和重置功能
芯片电动机电源(POR)电路
片上电压检测器(LVD)(选择中断和
重置14个级别)
DMA(直接内存访问)控制器
2/4频道
在8/16位之间传输期间的时钟数
SFR和内部RAM:2个时钟
乘法器和分隔线/乘数蓄积器
16位×16位= 32位(未签名或签名)
32位÷32位= 32位(未签名)
16位×16位 + 32位= 32位(未签名或
签名)
串行界面
简化的SPI(CSI注1):2至8个通道
UART/UART(支持Lin-Bus):2至4个频道
I2C/简化的I2C通信:3至10个频道
计时器
16位计时器:8至16个频道
12位间隔计时器:1频道
实时时钟:1频道(日历99年,
警报功能和时钟
校正功能)
看门狗计时器:1频道(可与
专用的低速片
振荡器)
A/D转换器
8/10位分辨率A/D转换器(VDD = 1.6至5.5 V)
模拟输入:6到26个频道
内部参考电压(1.45 V)和温度
传感器注2
I/O端口
I/O端口:16至120(N-CH开放排水I/O [承受 6 V]的电压:0到4,N-CH开口排放I/O
[VDD承受电压笔记3/eVDD承受 电压注4]:5至25)
可以设置为N-CH开放排水,TTL输入缓冲区,然后 片上的上拉电阻
不同的潜在接口:可以连接到1.8/2.5/3
V设备
芯片钥匙中断功能
片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
其他的
片上BCD(二进制十进制)校正电路
注释1。尽管CSI功能通常称为
SPI,在此产品中也称为CSI,所以 在本手册中被称为。
2。只能在HS(高速主)中选择 模式
3。具有20至52针的产品
4。具有64至128针的产品
注释所安装的功能取决于产品。
请参阅1.6功能概述。
