这AD7870/ AD7875 /AD7876是一款快速、完整的 12 位 A/D 转换器。它由采样/保持放大器、8 μs 逐次逼近型 ADC、3 V 嵌入式齐纳基准电压源和多功能接口逻辑组成。该 ADC 具有一个独立的内部时钟,该时钟经过激光调整,以确保对转换时间的精确控制。不需要外部 clock timing 组件;如果需要,片上时钟可以被外部 clock 覆盖。
这些器件提供三种数据输出格式选择:单个并行 12 位字;两个 8 位字节或串行数据。快速总线访问时间和标准控制输入确保与现代微处理器和数字信号处理器的轻松连接。
所有部件均采用 ±5 V 电源供电。AD7870 和 AD7876 分别接受 ±3 V 和 ±10 V 的输入信号范围,而 AD7875 接受 0 V 至 +5 V 的单极性输入范围。这些器件可以转换高达 50 kHz 的全功率信号。
AD7870/AD7875/AD7876具有直流精度规格,例如线性度、满量程和失调误差。此外,AD7870 和 AD7875 完全指定了动态性能参数,包括失真和信噪比。
这些部件提供 24 引脚、0.3 英寸宽、塑料或密封 双列直插式封装 (DIP)。AD7870 和 AD7875 提供 28 引脚塑料引脚芯片载体 (PLCC) 封装,而 AD7876 则提供 24 引脚小外形 (SOIC) 封装。
特征
- 完整的单芯片 12 位 ADC,具有:
2 μs 采样/保持放大器
8 μs A/D 转换器
片上基准
激光调整时钟
并行、字节和串行数字接口 - 57 ns 数据访问时间
- 10 kHz 输入频率时 SNR 为 72 dB(AD7870、AD7875)
- 低功耗:–60 mW(典型值)
- 多种输入范围:
AD7870 为 ±3 V,AD7875
为 0 V
至 +5 V,AD7876 为 10 V±
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
