ZS1000是Teledyne LeCroy推出的一款高性能有源电压探头,专为高频信号测量设计,主要特性及应用如下:
一、核心特性
带宽与输入参数
- 支持 1 GHz带宽,输入电阻为 1 MΩ,输入电容低至 0.9 pF24。
- 低输入电容减少了电路负载,尤其适用于高频信号场景,避免信号失真4。
动态范围与衰减
- 输入动态范围达 ±8 V,补偿范围 ±12 V,非破坏性电压上限为 20 V4。
- 采用 10:1衰减系数,结合示波器自动缩放功能,实现高精度信号适配34。
耦合方式
- 需配合示波器的 DC 1MΩ耦合模式,确保阻抗匹配与信号完整性3。
二、应用场景
- 高频电路测试:凭借高带宽和低电容特性,适用于1 GHz及以下示波器的信号捕获,如数字通信、射频电路等24。
- 精密测量:低负载效应可减少对被测电路的干扰,适合微小信号或高阻抗电路的测量4。
三、兼容性
- 兼容所有Teledyne LeCroy示波器,提供标准化接口设计,支持即插即用4。
- 配套多种探头尖端和接地配件,适应不同探测场景(如SMT元件、密集布局电路)4。
四、对比同类产品
与Tektronix TPP1000(无源探头,带宽1 GHz,电容<3.9 pF)相比,ZS1000的有源设计进一步降低输入电容,提升高频性能
