AD7927 是一款 12 位、高速、低功耗、8 通道、逐次逼近型 ADC。该器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐速率高达 200 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理超过 8 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟信号进行控制,使该器件能够轻松地与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,转换也在此时启动。没有与零件关联的管道延迟。
AD7927 采用先进的设计技术,可在最大吞吐速率下实现极低的功耗。在最大吞吐速率下,AD7927采用3 V电源时最大功耗为1.2 mA;使用 5 V 电源时,最大电流消耗为 1.5 mA。
通过控制寄存器的配置,该器件的模拟输入范围可以选择为 0 V 至 REFIN 或 0 V 至 2 × REFIN,具有直接二进制或二进制补码输出编码。AD7927 具有 8 个单端模拟输入,带有一个通道定序器,允许按顺序转换预编程的通道选择。
AD7927 的转换时间由 SCLK 频率决定,因为 SCLK 频率也用作控制转换的主时钟。使用 20 MHz SCLK 时,转换时间可短至 800 ns。
特征
- 快速吞吐速率:200 kSPS
- 额定 2.7V 至 5.25V 的 AVDD
- 低功耗
:200 kSPS 时最大值为 3.6 mW(3 V 电源
时),200 kSPS 时最大值为 7.5 mW(5 V 电源时) - 8 个(单端)输入,带定序器
- 灵活的电源/串行时钟速度管理
- 无管道延迟
- 宽输入带宽
- 50 kHz 输入频率时最小 SINAD 为 70 dB
- 高速串行接口 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE、™ DSP 兼容
- 关断模式:最大 0.5 μA
- 20 引脚 TSSOP
- 适用于汽车应用
产品亮点
- 高吞吐量和低功耗。AD7927 提供高达 200 kSPS 的吞吐速率。在 3 V 电源的最大吞吐速率下,AD7927 的最大功耗为 3.6 mW。
- 8 个单端输入,带有一个通道定序器。可以选择 ADC 循环和转换的连续通道序列。
- 具有 VDRIVE 功能的单电源作。AD7927采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE 功能允许串行接口直接连接到独立于 AVDD 的 3 V 或 5 V 处理器系统。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。转换速率由 serial clock决定,允许通过提高 serial clock 速度来减少转换时间。该器件还具有各种关断模式,可在较低吞吞吐量下最大限度地提高电源效率。完全关断时,电流消耗最大为 0.5 μA。
- 无管道延迟。该器件具有一个带有 CS 输入引脚的标准逐次逼近型 ADC,可以精确控制每个采样时刻。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
