特性
- 磷化铟镓异质结双极型晶体管(InGaP HBT )微波放大器
- 小型 SOT-89 封装
- 频率范围:直流至 8GHz
- 内部匹配 50 欧姆
- 典型输出功率 12.6dBm
- 散热性能出色,金属外露
- 可水洗
- 受美国专利 6,943,629 保护
应用领域
- 蜂窝网络
- 个人通信服务(PCS)
- 通信收发器
总体描述
Gali-21+(符合 RoHS 标准)是一款提供高动态范围的宽带放大器。引脚表面处理为锡银镍合金。
它在不同批次间都能保持一致的性能,采用 SOT - 89 封装。该放大器使用了获得专利的瞬态保护达林顿配置,并且采用磷化铟镓异质结双极型晶体管(InGaP HBT)技术制造。在 85°C 的外壳温度下,预计平均失效前时间(MTTF)为 15000 年。Gali-21 + 设计坚固,能抗静电放电(ESD)以及电源开启时的瞬变 。
| 功能 | 引脚编号 | 描述 |
| 射频输入(RF IN) | 1 | 射频输入引脚。该引脚需要根据工作频率选用一个外部隔直电容。 |
| 射频输出和直流输入(RF - OUT and DC - IN) | 3 | 射频输出和偏置引脚。此引脚上存在直流电压,因此为确保正常工作,需要一个隔直电容。为了在不损失射频信号的情况下实现直流偏置连接,需按 “推荐应用电路” 中所示选择合适的射频扼流圈。 |
| 接地(GND) | 2, 4 | 接地连接。按照 “建议的 PCB 布局设计” 中所示使用过孔接地,以降低接地路径的阻抗,从而获得最佳性能。 |
更多型号可咨询
GALI-1+
GALI-3+
GALI-4+
GALI-5+
GALI-6+
GALI-4F+
GALI-5F+
GALI-6F+
GALI-51F+
GALI-19+
GALI-21+
GALI-24+
GALI-29+
GALI-33+
GALI-39+
GALI-49+
GALI-51+
GALI-52+
GALI-55+
GALI-59+
GALI-S66+
GALI-74+
GALI-84+
