MM32G0001A1T 丝印G0001A1T TSSOP20 32位微控制器芯片
型号: MM32G0001A1T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  3.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
使用高性能的 Arm
 Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位 ADC
- 1 个 16 位高级定时器、1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器
- 2 个 USART 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)包括 -40℃ - 85℃ 工业级和 -40℃ - 105℃ 扩展工业级
- 提供 TSSOP20、QFN20 和 SOP8 封装
适合于多种应用场合:
- 节点控制
- 无线充电
- 电机控制
- 玩具
- 照明电路
- 应急消防设备
- 8/16 位 MCU 升级
1.2 主要特点
  • 内核与系统
    • 32 位 Arm® Cortex®-M0
    • 工作频率可达 48MHz
  • 存储器
    • 16KB Flash 存储器
    • 2KB SRAM
  • 时钟、复位和电源管理
    • 2.0V - 5.5V 供电
    • 上电 / 断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
    • 内嵌 48MHz HSI 高速振荡器
    • 内嵌 40KHz LSI 低速振荡器
    • 支持最高 48MHz 外部时钟输入(HSE,通过 OSCIN 引脚)
  • 低功耗:多种低功耗模式,包括睡眠(Sleep)、停机(Stop)和深度停机(Deep Stop)
  • 定时器
    • 共 5 个定时器
    • 1 个 16 位 4 通道高级控制定时器(TIM1),可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM 对,支持多种 PWM 模式、硬件死区插入、故障刹车及移相输出模式
    • 1 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3),可输出 4 路 PWM 或捕获 4 路输入信号,支持霍尔传感器和正交编码器的解码、IR 控制解码
    • 1 个 16 位基本定时器(TIM14),可输出 1 路 PWM 或捕获 1 路输入信号
    • 1 个配置了独立时钟的硬件看门狗定时器(IWDG)
    • 1 个 Systick 定时器,24 位自减型计数器
  • I/O 端口:多达 18 个快速 I/O 端口,所有 I/O 口可映像到 16 个外部中断,所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
  • 通信接口:多达 4 个,2 个 USART 接口(支持 SPI 模式)、1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口
  • 模数转换器:1 个 12 位模数转换器(ADC),支持最快 1μs 转换时间(1MSPS 采样率),配置 8 个外部通道和 1 个可采集内置参考电压的内部通道
  • 其他
    • CRC 计算单元
    • 96 位芯片唯一 ID(UUID)
    • 调试模式:串行调试接口(SWD)接口
    • 工作温度范围:工业型 -40°C - 85°C,拓展工业型 -40°C - 105°C
    • 工作电压范围:2.0V - 5.5V
    • 封装类型:采用 QFN20、TSSOP20 、SOP8 和 MSOP10 封装
--- 数据手册 ---
