RTL8305NB-CG RTL8305NB QFN-48 5通道 I2C以太网控制器
型号: RTL8305NB-CG
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  2.7w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
1. 总体说明
RTL8305NB 是一款 5 端口的 10/100M 以太网交换机控制器,它将内存、五个媒体访问控制(MAC)单元以及用于 10Base - T 和 100Base - TX 操作的五个物理层收发器集成在单一芯片中。
为了在复杂的网络系统中进行诊断,RTL8305NB 在每个端口都提供了环回功能。
RTL8305NB 支持多种先进的服务质量(QoS)功能,并配备四级优先级队列,以优化多媒体或实时网络应用,这些功能包括:
  • 多优先级分配
  • 差分队列权重
  • 基于端口的速率限制
  • 基于队列的速率限制
RTL8305NB 支持 16 个虚拟局域网(VLAN)组。这些 VLAN 组可以配置为基于端口的 VLAN 和 / 或基于 802.1Q 标签的 VLAN。RTL8305NB 还支持 VLAN 学习功能,配有四个独立的 VLAN 学习(IVL)过滤数据库。
RTL8305NB 包含一个 2K 条目的地址查找表。一种四路关联哈希算法可避免哈希冲突,并保持数据转发性能。
最大数据包长度可达 2048 字节。它提供了三种独立的风暴过滤器来过滤数据包风暴,并且一个智能交换引擎可防止队头阻塞问题。
RTL8305NB 支持高效节能以太网模式(EEE,在 IEEE 802.3az 中定义),以最大限度降低系统功耗。高效节能以太网(EEE)支持低功耗空闲模式。当启用低功耗空闲模式时,链路两端的系统可以在链路利用率较低期间关闭部分功能以节省电力。
为简化外围电源电路,RTL8305NB 集成了一个低压差稳压器(LDO),可从 3.3V 输入电源生成 1.0V 电压,并且仅需一个外部二极管。
2. 特性
基本交换功能
  • 5 端口交换机控制器,集成内存以及用于 10Base - T 和 100Base - TX 的收发器
  • 无阻塞线速接收和无队头阻塞转发
  • 符合 IEEE 802.3/802.3u 自动协商标准
  • 内置高效静态随机存取存储器(SRAM)用于数据包缓冲,带有 2K 条目的查找表和两种四路关联哈希算法
  • 最大数据包长度为 2048 字节
  • 完全支持流量控制
    • 半双工:背压流量控制
    • 全双工:IEEE 802.3x 流量控制
服务质量
  • 每个端口都支持高性能的服务质量(QoS)功能
    • 支持四级优先级队列
    • 加权循环调度服务
    • 支持输出优先级
    • 输入 / 输出端口带宽控制
    • 基于队列的带宽控制
    • 基于 802.1Q 标签、基于端口、基于差分服务代码点(DSCP)、基于 IP 地址以及其他类型的优先级分配
    • 支持 IEEE 802.1p 流量重标记
安全与管理
  • 支持保留控制帧过滤
  • 支持高级风暴过滤
更多型号可咨询
RTL8305NB-CG
RTL8305NB-VB-CG
RTL8305NBI-VB-CG
RTL8305SC-LF
