TPS2553DBVR SOT-23-6 丝印2553 可调节限流配电开关IC
型号: TPS2553DBVR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
183內容 |  2.7w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
1. 特性
  • 最大负载电流可达 1.5A
  • 在 1.7A 时,限流精度为 ±6%(典型值)
  • 符合 USB 限流要求
  • 与 TPS2550 和 TPS2551 向后兼容
  • 可调限流范围:75mA 至 1700mA(典型值)
  • 恒定电流(TPS255x)和锁断(TPS255x - 1 版本)
  • 快速过流响应,典型值为 2 微秒
  • 85 毫欧的高端 MOSFET(DBV 封装)
  • 反向输入输出电压保护
  • 工作范围:2.5V 至 6.5V
  • 内置软启动
  • 依据 IEC 61000-4-2 标准,具备 15kV 静电放电保护(需外接电容)
  • 通过 UL 认证,文件编号 E169910,符合 NEMKO IEC60950 - 1 am1 ed2.0 标准
  • 详见德州仪器(TI)开关产品系列
2. 应用
  • USB 端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 网络电话
3. 说明
TPS255x 和 TPS255x - 1 配电开关适用于需要精确限流的应用场景,这类场景中常遇到容性负载和短路情况,它们能够提供高达 1.5A 的连续负载电流。这些器件在 75mA 至 1.7A(典型值)的可编程限流阈值之间工作,通过一个外部电阻来设置。限流精度高达 ±6% ,在较高的限流设置下依然能保持。电源开关的上升和下降时间经过控制,以尽量减少开启和关闭期间的浪涌电流。
当输出负载超过限流阈值时,TPS255x 采用恒流模式工作。TPS255x - 1 器件提供断路器功能,在过流或反向电压情况下通过锁断电源开关来实现保护。内部反向电压比较器在输出电压高于输入电压时,会禁用电源开关。在过流和反向电压情况下,FAULT 引脚会输出低电平信号 。
更多型号可咨询
TPS2552DBVR
TPS2552DBVR-1
TPS2552DRVR
TPS2552DRVR-1
TPS2553DBVR
TPS2553DBVR-1
TPS2553DRVR
TPS2553DRVR-1
--- 数据手册 ---
