在当今数字化时代,无线网络技术的飞速发展为我们的生活和工作带来了极大的便利。而汉源高科推出的DZ-COM100S-2.4G/1KM无线网桥,无疑是这一领域的杰出代表。它以其卓越的性能和广泛的应用场景,为各种远距离无线覆盖需求提供了完美的解决方案。
这款无线网桥采用了高通Atheros AR9533主芯片,配备了8/16M NorFlash和128M内存,强大的硬件配置为稳定高速的无线传输提供了坚实的基础。其2.4G单天线的高发射功率达到14.0dBm,能够轻松实现远距离的无线信号覆盖。在推荐应用的1000米范围内,它能够长时间稳定工作,无论是电梯、农村、厂区、工地、码头、塔吊、公园还是广场等大范围、空旷环境,都能轻松应对,满足各种远距离无线覆盖的需求。
汉源高科DZ-COM100S-2.4G/1KM无线网桥在接入网络方面表现出色,支持桥方式和路由方式接入,同时兼容DHCP方式、PPPoE方式以及静态配置方式获得IP地址,还能支持用户端PPPoE认证和Portal认证,极大地提高了网络接入的灵活性和安全性。其胖瘦AP一体化的设计,既支持集中管理,又可以通过设备本地WEB进行管理,让网络管理变得轻松便捷。此外,它还支持多SSID,并且可以设置中文SSID,满足不同用户群体的需求。
在供电方面,该网桥提供了多种选择,POE接口支持24V非标POE供电和数据传输,同时DC座供电接口支持12V直流供电,确保了设备在不同环境下的稳定运行。对于摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度的场景,可以考虑采用点对多点的方式,减少发射端网桥的数量,从而降低成本,但前提是需要满足角度和带宽需求。
汉源高科DZ-COM100S-2.4G/1KM无线网桥还具备多种实用功能,如支持限速、带宽限制与保证、低速用户清除以及低RSSI用户清理等,能够有效优化网络资源分配,提升网络的整体性能。在技术参数方面,它搭载了高通 Qualcomm QCA9533 650Mhz主频工业级CPU,功放芯片为SE2576L,配备128MDDR2内存。内置智能天线系统增益达到14dBi,支持IEEE802.11b/g/n标准,发射功率为500mW(27dBm),接收灵敏度为-96dBm,无线速率可达150Mbps,传输距离可达1000米。
在物理接口方面,它配备了1个10/100Mbps WAN RJ45以太网端(LAN/POE输入)、1个DC座12V1A/2A以及1个SET按钮,同时还有7个指示灯,方便用户实时了解设备的运行状态。供电方式灵活多样,支持DC12V1A/2A,配备24V0.5A Passive POE电源适配器,供电距离可达25米,功耗小于7W。
安装方式也非常灵活,支持抱杆式安装、壁挂安装和支架安装,能够适应各种不同的安装环境。在使用环境方面,它的工作温度范围为-40℃~55℃,并且配备了硬件加热电路,存储温度范围为-50℃~75℃,工作湿度为10%~90%RH(无凝露),存储湿度为5%~95%RH(无凝露)。此外,它还具备4kV雷电防护和15kV ESD防护能力,采用ASA工程塑料壳体,达到IP65等级的防尘、防水效果,确保设备在恶劣环境下也能稳定运行。
汉源高科DZ-COM100S-2.4G/1KM无线网桥以其卓越的性能、强大的功能和广泛的适用性,成为了远距离无线覆盖领域的理想选择。无论是在城市还是乡村,无论是在工业还是民用领域,它都能为用户提供稳定、高效、可靠的无线网络解决方案,开启无线传输的新纪元。
