配网故障定位 配电线路故障定位监测
型号: FH-900F-P
--- 产品参数 ---
公司logo
风河智能
144內容 |  17w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
一、简介
         配网是指连接发电厂与变电站、配电室与用电终端之间的电力输送网络。在配网中,由于线路、设备等原因,可能会出现各种故障。这些故障可能导致电力系统的不稳定运行,甚至影响到整个社会的正常用电。因此,及时发现并定位配网故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
武汉风河智能自主研发生产的配网故障定位监测装置采用先进的行波探测技术,实现配电线路绝缘隐患放电监测、故障杆塔级精确定位等功能。
二、常见的配网故障类型
线路故障:线路故障主要包括线路短路、断路、接触不良等问题。这些问题可能导致电流无法正常流通,从而影响到用电设备的正常工作。
设备故障:设备故障主要包括变压器损坏、开关设备失灵、电缆故障等问题。这些问题可能导致电流无法正常供应,从而影响到用电设备的正常工作。
通信故障:通信故障主要包括通信设备损坏、通信信号干扰等问题。这些问题可能导致电力系统的信息传输受阻,从而影响到配网故障的定位和处理。
三、产品特点
  • 适用于6KV~20KV各电压等级电力线路的跳闸故障、雷击故障的区间定位和准确定位;
  • 可以收集不同故障类型的行波电流波形,比如雷击、山火、短路等故障电流波形;
  • 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
  • 识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
  • 时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
  • 信息发送:采用GPRS/3G/4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
  • 支持WEB和手机APP查看工作状态;
  • 支持SMS短信、微信报警;
