AD7356BRUZ 一款双通道、12位逐次逼近型模数转换器ADC
型号: AD7356BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  27w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7356 是一款双通道、12 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 2.5 V 单电源供电,吞吐速率高达 5 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个可处理输入频率的低噪声、宽带宽采样保持电路 超过 110 MHz。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动转换。转换时间由 SCLK 频率决定。
AD7356 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。使用 2.5 V 电源和 5 MSPS 吞吐速率,该器件的典型功耗为 14 mA。该器件还提供灵活的功率/吞吐速率管理选项。
该器件的模拟输入范围是差分公共端 模式 ±VREF/2。AD7356 具有一个片内 2.048 V 基准电压源 当首选 external reference 时,这可能会被过度驱动。
AD7356 提供 16 引脚薄型、紧缩小外形 软件包 (TSSOP) 的 API 中。
特征
  • 双通道 12 位 SAR ADC
  • 同步采样
  • 吞吐速率:每通道 5 MSPS
  • 额定电压为 2.5 V 的 VDD
  • 无转化延迟
  • 功耗:36 mW (5 MSPS 时)
  • 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%,6ppm/°C
  • 双转换与读取
  • 高速串行接口:兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
  • 工作温度:−40°C 至 +125°C
  • 采用 16 引脚 TSSOP 封装
产品亮点
  1. 两个完整的 ADC 功能。
    这些功能允许同时对两个通道进行采样和转换。两个通道的转换结果在单独的数据线上同时可用,如果只有一个串行端口可用,则在一条数据线上连续提供。
  2. 高吞吐量和低功耗。
    AD7356 提供 5 MSPS 吞吐速率和 36 mW 功耗。
  3. 无转换延迟。
    AD7356 内置两个标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入精确控制采样时刻,并在转换控制后关闭。
应用
数据采集系统
运动控制
I 和 Q 解调
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
