AD4111 是一款低功耗、低噪声、24 位、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),集成一个模拟前端 (AFE),用于全差分或单端、高阻抗 (≥1 MΩ) 双极性、±10 V 电压输入和 0 mA 至 20 mA 电流输入。
AD4111 还集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可为每个使用的模拟输入通道配置 8 个单独的设置。AD4111 的最大通道扫描速率为 6.21 kSPS (161 μs),适用于完全建立的数据。
嵌入式 2.5 V、低漂移 (5 ppm/°C)、带隙内部基准(带输出基准缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器允许灵活的设置,包括以 27.27 SPS 输出数据速率同时进行 50 Hz 和 60 Hz 抑制。用户可以根据应用程序中每个通道的需求在不同的过滤器设置之间进行选择。自动通道定序器使 ADC 能够在每个使能的通道之间切换。
AD4111 的精密性能是通过集成 Analog Devices, Inc. 的专有 iPassives™ 技术实现的。AD4111 经过工厂校准,可实现较高的指定精度。
AD4111 还具有独特的电压输入开路检测功能,可使用单个 5 V 或 3.3 V 电源进行系统级诊断。
AD4111 采用单电源供电,因此易于在电流隔离应用中使用。额定工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。 AD4111 采用 40 引脚、6 mm × 6 mm LFCSP 封装。
特征
- 稳定性测试符合:IEC6100-4-2、IEC6100-4-3、IEC6100-4-4、IEC6100-4-5、IEC6100-4-6、CISPR 11
- 24 位 ADC,带集成模拟前端
- 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS
- 通道扫描数据速率:每通道 6.21 kSPS(161 μs 建立时间)
- 16 个无噪声位,每通道 1 kSPS
- 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB,每通道 20 SPS
- ±10 V 输入,4 个差分或 8 个单端
- 引脚绝对最大额定值 ±50 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- ≥1 MΩ 阻抗
- 25°C 时精度为 ±0.06%
- 开路检测
- 0 mA 至 20 mA 输入,4 个单端
- 引脚绝对最大额定值 ±50 mA
- 输入范围:−0.5 mA 至 +24 mA
- 60 Ω 阻抗
- 25°C 时精度为 ±0.08%
- 片上 2.5 V 基准
- 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
- IOVDD = 2 V 至 5.5 V
- 总 IDD = 3.9 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的施密特触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
应用
过程控制
PLC 和 DCS 模块
仪器仪表和测量人员
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
