AD5392BCPZ-5 一款8通道、14位电压输出数模转换器DAC
型号: AD5392BCPZ-5
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  27w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
这AD5390 / AD5391分别是完整的单电源、16 通道、14 位和 12 位 DAC。AD5392 是一款完整的单电源、8 通道、14 位 DAC。这些器件采用 64 引脚 LFCSP 或 52 引脚 LQFP 封装。所有通道均具有一个片上输出放大器,采用轨到轨作。所有器件均包括一个内部 1.25/2.5 V、10 ppm/°C 基准、一个片上通道监控功能,可将模拟输出多路复用到一个公共 MON_OUT 引脚以进行外部监控,以及一个输出放大器升压模式,以优化输出放大器转换速率。
AD5390/AD5391/AD5392内置一个接口速度超过30 MHz的3线式串行接口,兼容SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准,以及一个支持400 kHz数据传输速率的I2C兼容接口。
一个输入寄存器后跟一个 DAC 寄存器,提供双缓冲,允许独立更新DAC输出,或使用LDAC输入同时更新。每个通道都有一个可编程的增益和偏移调整寄存器,允许用户完全校准任何 DAC 通道。
功耗通常为每通道 0.25 mA。
特征
  • AD5390: 16通道、14位电压输出DAC
  • AD5391: 16通道、12位电压输出DAC
  • AD5392: 8通道、14位电压输出DAC
  • 保证单调性
  • INL
    ±1 LSB(最大值)(AD5391)
    ±3 LSB(最大值)(AD5390-5/AD5392-5)
    ±4 LSB(最大值)(AD5390-3/AD5392-3)
  • 片内 1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C 基准
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 轨到轨输出放大器
  • 省电模式
  • 包类型
  • 64 引脚 LFCSP 封装(9 mm × 9 mm)
  • 52 引脚 LQFP(10 mm × 10 mm)
  • 用户界面
应用
仪器仪表和工业控制
功率放大器控制
级别设置 (ATE)
控制系统
微机电系统 (MEMS)
可变光衰减器 (VOA)
光收发器(MSA 300、XFP)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
