3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路单向音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S3100DUG是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布等场合长距离传输的要求,使用汉源高科3路单向HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S3100DUG进行传输,很好的解决了此类问题,设备具有具有传输距离远(0~80km)、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,适用于长距离和特殊环境传输。,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。
汉源高科HDMI高清视频光端机已经广泛应用在各大型多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、高速公路监控、平安城市监控、城市智能交通监控、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议等多个领域。
主要功能与特点
1:全数字、无压缩、高清传输;
2:光口速率10G;
3:发射端支持3路非压缩HDMI输入、3路HDMI本地环路输出、3路音频输入、USB鼠标键盘;
4:接收端支持3路非压缩HDMI输出、3路音频输出、USB鼠标键盘;
5:支持3路音频单向传输;
6:提供1路RS232数据接口;
7:提供1路千兆网络接口;
8:支持UXGA 1280*1024/,HDTV 1080p 1920*1080@60Hz分辨率;
9:自动设别和配置显示模式;
10:LED状态指示灯对关键的参数进行监视;
11:先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节;
12:单模(0~80KM)、多模(0~300M)光纤传输;
13:适用于极高温和极低温等工业严酷环境;
14:无需软件设置,支持即插即用功能,支持热插拔;
15:1U机架式安装。
技术指标
光接口(光口速率10G)
线缆传输类型:单模单纤(多模可选)
传输距离:0~20Km/40Km/60Km/80Km
工作波长:1270nm/1330nm
输出光功率:-2~-10dBm
接收灵敏度:-18dBm
光接口:FC
HDMI接口:
接口标准:HDMI 1.4
物理接口:HDMI-A
输入视频模拟带宽:500MHz(3dB)
输入视频电平:0.8Vp-p
行场同步输入阻抗:510Ω
返回损耗:<-40dB@5MHz
音频接口:
物理接口:3.5mm
音频路数:3路单向音频
数字采样:96K
信噪比(SNR):>75dB
音频阻抗:600Ω非平衡
USB接口
鼠标键盘
数据接口(包含RS232、RS485、RS422接口)
数据接口速率为300~19.2Kbit/s波特率自适应,DCE方式
以太网接口
支持线速10Base-T/100Base-T/1000Base-T,全双工/半双工自适应
符合IEEE802.3/IEEE802.3u标准
使用标准RJ45插头
功耗
整机功耗:<17.5W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
平均无故障工作时间:>10万小时
产品规格
产品名称:3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络HDMI高清视频光端机
产品功能描述:在光纤上传输3路单向HDMI视频(发射机带环出)+3路音频+RS232数据+USB鼠标键盘+1路千兆网络,1U机架式设备
业务端口描述:1个光接口(光口速率10G,FC口);发射机6路HDMI视频接口(3路HDMI视频输入,3路HDMI视频本地环出);接收端3路HDMI视频接口(3路HDMI视频输出);发射端3路音频输入接口(3.5MM),接收端3路音频输出接口(3.5MM);1路RS232数据(凤凰端子);USB(鼠标键盘);1路千兆网络(RJ45)
输入电压:220VAC
产品尺寸:485*192*45mm
产品重量:2.5KG/台
