Agilent安捷伦E4428C高性能信号发生器
型号: E4428C
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
550內容 |  12w+浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
E4428C
Agilent E4428C ESG系列6G模拟信号发生器安捷伦250kHz-6GHz
主要技术指标
信号特征
250 kHz至3或6 GHz(.01 Hz分辨率)
-136至17 dBm@1 GHZ,16 dBm@6 GHZ,10 dBm=6 GHZ输出功率
+/-0.5至+/-0.9 dB电平精度(>-110 dBm)
光谱纯度
-134 dBc/Hz SSB相位噪声@20 kHz偏移,1 GHz载波(典型)
高稳定性时基:烤箱控制晶体振荡器(OXCO)
主要技术指标
信号特征
光谱纯度
调制和扫描
AM,FM、 和脉冲调制
DC至10 MHz FM调制速率,偏差高达8 MHz
E4428C ESG 模拟信号发生器主要特性与技术指标
E4428C ESG 模拟信号发生器信号表征
250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01 Hz 分辨率)
输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm(1 GHz时)和10 dBm(6 GHz时)
+/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
E4428C ESG 模拟信号发生器频谱纯度
20 kHz 偏置时为 -134 dBc/Hz SSB 相位噪声,1 GHz 载波频率(典型值)
装运时标配增强型相位噪声性能选件(选件 UNJ)
高稳定性时基:恒温控制晶体振荡器 (OXCO)
E4428C ESG 模拟信号发生器调制和扫描
AM、FM、ØM 和脉冲调制
直流至 10 MHz FM调制率,*大频偏高达 8 MHz
双内置函数发生器:正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流波形、脉冲波、扫描正弦波、双正弦波
步进扫描和列表扫描(频率和功率)
E4428C ESG 模拟信号发生器自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
后向兼容所有 ESG 信号发生器
E4428C ESG 模拟信号发生器描述
高达 3 或 6 GHz 的优异射频和模拟调制性能
E4428C ESG 模拟信号发生器可提供优异的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 6 GHz 的模拟调制性能,以满足所有通用测试需求。这使 E4428C ESG 成为执行通用测试的理想选择,以便在蜂窝、ISM 和 UNII 频段内提供所需的 CW、AM、ØM、FM 接收机和元器件测试信号。
过渡至新型 MXG X 系列信号发生器,生成真正的性能
新型 MXG 在各个方面均超过了 ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带宽和存储器深度——并提供广泛的信号仿真功能,以及实时波形和任意波形生成功能。 ESG 过渡到新型 MXG
双内部函数生成器:正弦、正方形、斜坡、三角形、噪声、直流、脉冲、扫频正弦、双正弦
步进列表扫描(频率和功率)
自动化与通信集成
10BaseT LAN和GPIB
SCPI和IVI-COM驱动程序
向后兼容有ESG信号发生器
