--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器VT6000高精度共聚焦显微镜基于共聚焦技术,结合精密Z向扫描与智能3D建模算法,可实现对纳米至微米级表面形貌的高精度测量,覆盖光滑、粗糙、低反射至高反射等多样化材料表面。广泛应用于半导体、3C电子、汽车零部件、航空航天、MEMS器件等超精密加工领域,助力企业提升质量控制效率与产品研发能力。
高精度共聚焦显微镜
核心优势
1、纳米级测量精度
VT6000高精度共聚焦显微镜高度重复性≤12nm,精度达(0.2+L/100)μm,满足ISO/ASME/EUR/GBT四大标准下的300+参数分析需求。
显示分辨率低至0.1nm,精准捕捉微观缺陷与形貌特征。
2、多功能一体化设计
3D形貌测量:全自动建模,支持粗糙度、曲率、平整度等关键参数提取。
2D影像测量:一键完成长度、角度、半径等平面尺寸分析。
智能拼接技术:大视场扫描(最大300×300mm),无缝拼接复杂表面数据。
3、非接触式安全检测
零接触扫描技术,避免样品损伤,适用于脆性材料(如晶圆、光学膜材)及高反光表面。
镜头碰撞弹性回缩+光源自动熄灯保护,双重安全机制延长设备寿命。
4、灵活配置,高效适配
可选5×至100×多规格物镜(APO级消色差镜头),适应不同倍率需求。
模块化位移平台(负载10kg,行程100×100mm至300×300mm),支持多样化工件检测。
5、全流程服务保障
60天快速交付:合同生效后60天内完成生产与物流。
免费安装培训:现场调试+操作培训,确保客户独立使用。
12个月质保+72小时故障响应,终身技术支持。
产品功能
1)3D测量功能:设备具备表征微观3D形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;
2)影像测量功能:设备具备二维平面轮廓尺寸的影像测量功能,可进行长度、角度、半径等尺寸测量;
3)自动拼接功能:设备具备自动拼接功能,能够实现大区域的拼接缝合测量;
4)数据处理功能:设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
5)分析工具功能:设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
6)批量分析功能:设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;
7)便捷操作功能:设备配备操纵杆,支持操纵杆进行所有位置轴的操作及速度调节、光源亮度调节、急停等;
8)光源安全功能:光源设置无人值守下的自动熄灯功能,当检测到鼠标轨迹长时间未变动后会自主降低熄灭光源,防止光源高亮过热损坏,并有效延长光源使用寿命;
9)镜头安全功能:设备配备压力传感器,并在镜头处进行了弹簧结构设计,确保当镜头碰撞后弹性回缩,进入急停状态,大幅减小碰撞冲击力,有效保护镜头和扫描轴,消除人为操作的安全风险。
不同应用场景下的3D形貌
VT6000高精度共聚焦显微镜主要应用于半导体、光学膜材、显示行业、超精密加工等诸多领域中的微观形貌和轮廓尺寸检测中,其次是对表面粗糙度、面积、体积等参数的检测中。
3D形貌图片:
高精度共聚焦显微镜
影像测量功能界面
高精度共聚焦显微镜
典型应用场景
半导体制造:晶圆表面缺陷检测、V型槽深度测量、激光孔形貌分析。
3C电子:手机玻璃屏平整度、微透镜阵列曲率、PCB基材粗糙度检测。
汽车工业:精密零部件几何轮廓、金刚石钻头磨损评估。
科研与新材料:超光滑表面粗糙度、微纳结构体积计算、太阳能栅线形貌建模。
部分技术指标
型号
VT6100
行程范围
X100mm
Y100mm
Z100mm
外形尺寸
520*380*600mm
仪器重量50kg
测量原理共聚焦光学系统
显微物镜10×;20×;50×;100×
视场范围120×120 μm~1.2×1.2 mm
高度测量
宽度测量
XY位移平台负载10kg
控制方式电动
Z0轴扫描范围10mm
物镜塔台5孔电动
光源白光LED
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
