OPB826S TTElectronics/Optek代理 光电传感器 编码器
型号: OPB826S
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
公司logo
汇通创新科技
77內容 |  3.2w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
OPB826S是一款双通道编码器槽型光电传感器,由TT Electronics | Optek Technology生产。它包含两个红外发射二极管和两个NPN硅光敏晶体管,分别安装在0.100英寸(2.54毫米)宽的槽的两侧。该传感器采用上下堆叠的安装配置,能够通过检测不透明物体穿过设备槽口时的光中断来实现光敏晶体管的切换。其双通道设计可实现对运动方向的检测,同时,低成本的塑料外壳能够减少环境光的干扰,并提供防尘和防污保护。
产品特性
  • 双通道设计:提供两个独立的检测通道,可实现对物体运动方向的检测,适用于需要精确位置和方向控制的应用场景。
  • 高分辨率光圈:具有0.04英寸×0.04英寸(1.02毫米×1.02毫米)的光圈,可实现高分辨率的运动检测,适合对精度要求较高的应用。
  • 多种槽宽选择:提供0.100英寸(2.54毫米)的槽宽选项,用户可根据实际应用需求选择合适的槽宽。
  • 电气接口灵活:可提供多种电气输出选项,满足不同电路设计的需求。
  • 环境适应性强:采用不透明塑料外壳,能够有效减少环境光的干扰,同时提供防尘和防污保护,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 定制化服务:可提供定制化的电气、布线和连接器服务,以满足用户的特殊需求。
电气规格
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C。
  • 引脚焊接温度:240°C(距离外壳1/16英寸处,焊接时间为5秒)。
  • 输入二极管参数
  • 正向直流电流:40mA。
  • 峰值正向电流(1µs脉冲宽度,300pps):1A。
  • 反向直流电压:2V。
  • 功率损耗:100mW。
  • 输出光敏晶体管参数
  • 集电极-发射极电压:30V。
  • 发射极-集电极电压:5V。
  • 集电极直流电流:30mA。
  • 功率损耗:100mW。
应用场景
  • 编码器:用于旋转编码器或线性编码器中,实现对机械运动的精确测量和控制。
  • 非接触式物体检测:在自动化生产线中,用于检测物体的存在与否,实现自动化控制和计数。
  • 装配线自动化:用于检测装配线上的零部件位置,确保装配过程的准确性和效率。
  • 设备安全:在机械安全领域,用于检测安全门的关闭状态或防护装置的完整性,保障操作人员的安全。
  • 机器自动化:用于检测机器部件的位置和运动状态,实现机器的自动化控制和故障诊断。
尺寸与引脚说明
  • 尺寸:具体尺寸见产品手册,单位为英寸和毫米。
  • 引脚定义(从底部视图):
  • 引脚1:集电极1
  • 引脚2:发射极1
  • 引脚3:发射极2
  • 引脚4:集电极2
  • 引脚5:阳极1
  • 引脚6:阳极2
  • 引脚7:阴极2
  • 引脚8:阴极1
153+2370+6628  平经理
--- 数据手册 ---
