HS2A H00系列高精度开环霍尔电流传感器
型号: HS2A H00
品牌: chipsensor(芯森)
--- 产品参数 ---
公司logo
珠海芯森电子
339內容 |  44w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
HS2A H00系列电流传感器**是基于霍尔原理的开环传感器,专为直流、交流及脉冲电流的精确测量设计,适用于高绝缘要求的工业与电力场景。
核心特性
- 型号覆盖:提供10种型号(HS2A 100 H00至HS2A 1000 H00),原边额定电流范围±100A至±1000A。
- 绝缘与安全:
 - 原边与副边间绝缘,电气间隙10mm,爬电距离15mm,耐压4.9kV(交流)/9kV(瞬态)。
 - 外壳材料符合UL94-V0阻燃标准,支持400V(加强绝缘)和800V(基本绝缘)应用。
- 性能参数:
 - 副边输出±20mA,线性误差±1%,精度±1%,响应时间≤5µs,频宽5kHz。
 - 低温漂(±0.2mA温漂)、低失调电流(±0.2mA),理论增益随型号调整(如0.2mA/A对应HS2A 100 H00)。
- 环境适应性:
 - 工作温度-40℃至85℃,存储温度-40℃至90℃,母排最高耐受温度100℃。
应用领域
- 交流变频调速、伺服电机、UPS、直流电机驱动、开关电源(SMPS)、电焊机电源、电池管理、电力直流屏等。
安装与安全
- 需遵循IEC 61800-5-1标准,确保导电部分不可触及,必要时加装保护壳。
- 推荐使用M4金属螺钉安装(力矩2.1N·m±10%),原边母排需完全填充过孔以优化动态性能。
合规认证
- 符合IEC 60664-1、IEC 61800-5-1、IEC 62109-1等国际标准,适用于CATIII/PD2场景。
