SJ6000机床激光干涉精密测量系统集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能氦氖激光器,具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。
在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
产品配置
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
线性测量应用
SJ6000机床激光干涉精密测量系统广泛应用于机床、三坐标、机器人、3D打印设备、自动化设备、线性位移平台、精密机械设备、精密检测仪器等领域的线性测量。
在动态测量软件配合下,SJ6000激光干涉仪可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
动态测量概述
SJ6000动态测量软件搭配线性镜组、角度镜组或直线度镜组可以进行相应的线性、角度或直线度的动态测量与性能检测。
动态测量包括基于时间的动态测量和基于距离的动态测量,SJ6000动态测量软件可对动态测量数据进行位移分析、速度分析、加速度分析、振幅与频率分析等。
动态测量应用
1、基于时间的动态测量
机器运动控制性能评价:
1)运动控制器PID控制参数测试与设置
2)高速运动后机器的稳定性测试与评价
3)高性能运动控制器的微小步幅的测试
2、振动监视
1)扫描应用:用于定位精度不重要,但恒速对实现高质量成像非常关键的场合
2)机床应用:典型应用包括要求刀具慢速、平稳轮廓运动的高质量表面精加工
3、振动频率分析
1)被测对象的振动频率分析
2)FFT快速傅立叶变换分析
4、基于距离的动态测量
基于距离的动态测量,SJ6000激光干涉仪系统将沿着轴线“飞行"测量,即运动轴在不停顿的情况下以用户间隔进行数据采集。
5、提供脉冲触发方式采集
CT70正交触发盒可监控光栅、编码器、控制器等信号,配合SJ6000激光干涉仪,可实现脉冲触发启动采集和连续脉冲触发采集。适用于运动轴在不停顿的情况下,触发激光干涉仪按照间隔位置进行数据采集。
应用案例
测量软件
(1)友好的人机界面;
(2)丰富的应用功能模块;
(3)向导式的操作流程;
(4)简洁化的记录管理;
(5)支持中文、英文和俄文界面;
(6)支持企业专属模板定制。
部分技术指标
主机
稳频精度:0.05ppm
动态采集频率:50 kHz
预热时间:≤ 6分钟
工作温度范围:(0~40)℃
存储温度范围:(-20~70)℃
环境湿度:(0~95)%RH
环境补偿单元
空气温度传感器:±0.1℃ (0~40)℃,分辨力0.01℃
材料温度传感器:±0.1℃ (0~55)℃,分辨力0.01℃
空气湿度传感器:±6%RH (0~95)%RH
大气压力传感器:±0.1kPa (65~115)kPa
线性测量距离:(0~80)m (无需远距离线性附件)
角度测量范围:±10°
平面度测量范围:±1.5mm
直线度测量范围:±3mm
垂直度测量范围:±3/M mm/m
便携箱尺寸:613*460*230mm
标准配置重量:18kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
