N5193A
主要特性和功能:
更逼真:仿真日益复杂的信号环境,以满足雷达、电子战和天线测试需要
通过在您需要时为您生成仿真信号,使您更快地测试电子战系统并增强信心:UXG 是可扩展的威胁仿真器
使用脉冲描述字(PDW)生成长脉冲序列,单独控制脉冲特征
仿真多重威胁环境:180 ns PDW 更新速率,宽度为 10% 至 25% 载频的线性调频信号,zui窄仅为 10 ns 的脉冲
频率选件 20, 40 GHz
N5193A keysight N5193A信号发生器
性能水平
1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +10 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz
频率转换 ≤ 180 μs
1 GHz 时的谐波 < -50 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 < -70 dBc
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz
频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz
1 GHz 时的输出功率+10 dBm
频率转换180ns
1 GHz 时的谐波< -50 dBc
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声–144 dBc/Hz
10 kHz 频率分辨率
100 μs 开关速度
+10 至 -10 dBm 幅度范围
-117 dBc/Hz(典型值)标配相位噪声(10 GHz 载频,20 kHz 频偏)
3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 20 GHz 型号)
2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 40 GHz 型号)
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
Up to 40 GHz
High performance: aerospace/defense
Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities
N5193a敏捷uxg X系列信号发生器,10 MHz到40 GHz
高达40千兆赫
高性能:航空航天/国防
模拟快速切换,复杂的信号情况下的相位相干性,以及广泛的脉冲调制功能
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version, 10 MHz to 40 GHzN5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version, 10 MHz to 40 GHz (1)
N5191a敏捷uxg X系列信号发生器,修改版,10 MHz到40 ghzn5191a敏捷uxg X系列信号发生器,修改版,10 MHz到40 GHZ
