适用场所:
适用于高压线、铁塔、塔吊、路政、船舶、种植、塔机、航海航道等场所起警示作用.
结构特性:
支架采用优质加厚45#钢板,不易变形,钢材表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度为3MM,防锈防腐时间更长;
灯头材质采用优质透苯聚苯乙烯(英文缩写为PS),长期户外暴露情况下不易发生脆碎;
采用红色LED作光源,亮度高,信号强,可视距离在500米以上
灯具采用猴头线夹式固定,可拉动夹子的上面的弹簧进行操作
体积小,结构精巧,满足各种工作需求。
内置锂电池 ,太阳能充电和充电器双功能
120高分贝音量,人体红外感应
可以通过电脑修改语音内容,也可蓝牙进行修改语音和调节音量大可定时和间隔播放语音内容
设备设有太阳能板,能高效收集太阳能,并将其转化为电能存储在内置电池中,为整个设备持续供电。当设备搭载的传感器监测到鸟类靠近时,便会自动触发,播放多种预先录制的驱鸟声音,如猛禽叫声、鸟类遇险报警声等。这些声音能刺激鸟类神经,让它们产生危险感,从而主动远离。(选配)
默认语音为: 高压危险,请勿靠近!
使用前需将覆盖在太阳能电池板上的保护膜去除。
技术参数:
额定电压: DC3.7V
电池容量: 2X1000mAh
额定功率: 2x0.4W
闪烁频率: 75次
连续工作时间:9天(太阳板满电)
电池使用寿命 ≥1000(循环)
产品尺寸:263X214X95mm
重量:1.5Kg
外壳防护等级: IP65
品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
