DL-S6217斜拉线警示灯
型号: DL-S6217
--- 产品参数 ---
公司logo
乐清市大浪电器有限公司
129內容 |  2.3w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
应用场景:户外线杆的拉线警示,位置警示。
产品特点:
灯体外壳由高强度铝材制作;太阳能板可以打开与底板形成0-90度夹角,可根据现场线杆拉线角度进行调节;电池安装在底板仓内进行密封。
安装完成太阳能板与地面平行,有效接触太阳光,不受拉线方向、角度影响。
配置锂电池,利用太阳能板充电,锂电池储能。
底板配有U型安装组件,可有效牢固的固定在线杆拉线上,并可具备一定防盗功能。
灯带缠绕在线杆拉线上抽紧式钢丝封条固定;自带光敏组件,为红色闪烁光,夜间发光。可提供有效警示作用,避免行人及机器与拉线发生碰撞。
可自由更换灯带,操作简单方便。
太阳能供电,可实现过充、过放保护。
自带光敏组件,可自动识别白天/黑夜,准确控制灯具的开关.
技术原理:采用太阳能板进行电量采集,储存在灯体锂电池内:当夜晚来临光线。
变暗时,触发光敏探头,电池进行供电,灯带中红色光源进行频闪发光。
技术创新:解决目前拉线位置警示问题;可有效避免行人及机器与拉线的碰撞;
采用自然光能循环,不需要人工充电;解决太阳能板朝向取电问题;
灯带更换简单,无需返修,节省成本;
灯带可以通过开关切换红闪和常规两种亮灯模式。
技术参数:
光源颜色:红色
额定电压:1.2V
额定功率:0.16W
太阳能板:2W
额定容量:1600mAh
放电时间:36h
闪灯频率:1HZ
适用钢绳 Ø8-Ø16mm
产品尺寸165x81x37mm
灯带尺寸2500mm
色温:800K
防护等级:IP65
重量:800g
