HAL1501UA-A 德国 TDK-Micronas代理 开关型霍尔传感器 插件
型号: HAL1501UA-A
品牌: TDK(东电化)
--- 产品参数 ---
公司logo
汇通创新科技
75內容 |  2.8w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
1. 产品概述
  • 型号:HAL1501UA-A
  • 封装类型:TO92UA
  • 温度范围:TJ = -40°C 至 170°C
  • 工作电压:2.7V 至 24V
  • 应用场景:适用于工业和汽车应用,如电机换向、位置检测、磁性编码器等。
2. 主要特性
  • 高灵敏度:典型的开启磁场(BON)为 0.4 mT,关闭磁场(BOFF)为 -0.4 mT。
  • 双极性开关:输出在磁场方向改变时切换状态。
  • 温度补偿:磁性开关点在宽温度范围内保持稳定。
  • 低功耗:典型工作电流为 1.6 mA。
  • 过压保护:能够承受高达 40V 的过压。
  • 反向电压保护:VSUP 引脚可承受 -18V 的反向电压。
  • 高 ESD 性能:±8 kV(人体模型)。
  • 功能安全:符合 ISO 26262 标准,达到 ASIL B 级别。
  • 诊断功能:包括上电自检(Power-On Self-Test)。
3. 电气特性
  • 工作电压范围:2.7V 至 24V。
  • 输出类型:开漏输出(Open-Drain),需要外部上拉电阻。
  • 输出电流:最大 25 mA。
  • 响应时间:输出刷新周期为 1.6 µs 至 3.0 µs。
  • 温度系数:磁性开关点的温度系数为 0 ppm/K(典型值)。
4. 磁性特性
  • 开关类型:双极性。
  • 典型磁性参数:
  • BON(开启点):0.4 mT(25°C 时)。
  • BOFF(关闭点):-0.4 mT(25°C 时)。
  • 磁滞(BHYS):0.8 mT(25°C 时)。
  • 动态磁场:能够处理高达 12 kHz 的动态磁场。
5. 应用领域
  • 汽车应用:
  • 无刷直流电机换向。
  • 车窗升降器、天窗的转速测量。
  • 齿轮换挡杆和电子驻车制动器的位置检测。
  • 工业应用:
  • 电机控制。
  • 位置传感器。
  • 磁性编码器。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:TO92UA。
  • 尺寸:约 0.106 g,标准塑料封装。
  • 引脚定义:
  • 1 脚:VSUP(电源电压)。
  • 2 脚:GND(地)。
  • 3 脚:OUT(输出)。
7. 设计优势
  • 高可靠性:符合 AEC-Q100 汽车电子标准。
  • 抗电磁干扰:符合 ISO 7637、ISO 16750 等标准。
  • 机械应力补偿:通过主动偏移补偿技术,减少机械应力对磁性参数的影响。
8. 使用注意事项
  • 上电自检:在上电时,设备会执行自检程序,确保功能正常。
  • ESD 保护:建议在电源线上使用串联电阻和电容,以提高抗静电能力。
  • 温度管理:确保工作环境温度在允许范围内,避免超过最大结温。
HAL1501UA-A 是一款高性能的霍尔效应开关传感器,适用于需要高灵敏度和可靠性的应用场景。
153+2370+6628  平经理
--- 数据手册 ---
