国产UWB测距定位基站电子围栏高精度远距离二维定位方案
型号: GC-P2304-Q
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳稳传测控
46內容 |  2.7w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品简介
国产 UWB 和 PA 芯片二维定位基站是一款基于先进 UWB 与 PA 芯片技术打造的精准测距定位设备,由稳传测控精心研发推出。它采用高品质国产芯片,具备出色的定位精度与稳定性,可广泛应用于多种场景,实现高效精准的定位功能,为各行业提供可靠的定位解决方案。
二、产品特点
(一)精准定位
  • 二维平面定位 :通过 PDOA 算法,一个基站就能直接实现二维平面定位,以基站为原点输出直线距离和角度,定位距离达 200m,极限400M, 距离精度 ±30cm,角度精度 ±3°,可精确追踪物体位置,满足高精度定位需求。
  • 现场实测可靠 :现场实测距离可达 200m,极限400M,不虚标、无套路,定位效果稳定可靠,确保定位数据真实准确。
(二)高性能配置
  • 国产芯片加持 :采用国产 UWB 和 PA 芯片,具备强大的信号处理与传输能力,最大发射功率 12dBm,接收灵敏度 - 105dBm,发射峰值电流 400mA,接收峰值电流 300mA,性能出色,适应复杂环境。
  • 多种供电方式 :额定供电电压 12V,额定供电电流 500mA@12V,满足不同场景下的供电需求,保障设备稳定运行。
(三)便捷实用
  1. 接口丰富 :数据上传方式支持 TTL/RS485,默认波特率 115200,接口型号为 GX16 航空插头,提供详细的 PDOA 接线说明(TTL 和 485),方便与各类设备连接,实现数据快速传输。
  2. 安装方便 :基站设计紧凑,尺寸为 Ø170mm×163.5mm,底部接口尺寸 63.9mm×42.2mm×63.9mm,整体高度 227.4mm,便于在多种环境中安装部署,配套测试套件包含 GC-P2304-Q 基站成品和标签卡成品,快速开展定位测试与应用。
  3. 防水耐用 :达到 IP68 防水等级,可在潮湿、露天等恶劣环境下长期稳定工作,延长设备使用寿命,降低维护成本。
三、应用场景
(一)加油站
在加油站,该定位基站可实时监测加油枪、车辆等设备的位置,确保加油作业安全有序。通过精准定位加油枪,防止误操作,提高加油效率,同时对车辆进行引导和管理,优化加油站运营流程,提升服务质量。
(二)广场
广场作为人员密集的公共场所,利用定位基站可实现人员实时定位、轨迹回访,保障游客安全,便于在紧急情况下快速响应和救援。还能对广场内的设施、表演人员等进行定位管理,优化广场布局和活动组织,提升游客体验。
(三)工厂
在工厂环境中,该基站可用于人员实时定位与考勤管理,精准记录员工工作时间和位置,提高考勤效率和准确性。同时,可对物料、设备进行定位跟踪,实现生产调度优化,合理安排生产任务和资源分配,提高生产效率,避免物料丢失或设备故障延误。
(四)工地
在建筑工地,定位基站能对施工人员进行实时定位和危险区域预警,保障施工人员安全,防止意外事故发生。还能对施工设备、建筑材料进行定位管理,优化工地布局和施工流程,提高施工效率和质量,确保工程进度按时推进。
综上所述,国产 UWB 和 PA 芯片二维定位基站凭借其精准的定位性能、强大的功能配置和便捷的使用方式,适用于多种应用场景,为各行业的定位需求提供高效可靠的解决方案,助力实现智能化管理和运营。
