--- 产品参数 ---
公司logo
深圳稳传测控
46內容 |  2.8w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
W-D23 荧光光纤温度采集器是深圳市稳传测控技术有限公司研发的工业级温度监测设备,基于荧光光学原理,通过荧光材料的温度特性实现高精度测温。产品采用光纤传输技术,具备抗干扰能力强、绝缘性高、稳定性好等优势,适用于高压、强电磁干扰等恶劣环境,可对电力、石化、煤炭等行业的关键接点温度进行实时监测,为设备安全运行提供可靠保障。
一、产品核心优势
1. 高精度与高可靠性
     ●  测温范围:-40℃~+200℃(温度可定制),测温精度 ±1℃,采样频率 2Hz,实时更新温度数据,误差控制在 ±1℃范围内。
     ●  采用荧光光纤技术,光纤材质本安防爆,具备天然绝缘性,不受电磁干扰影响,适合高压环境。
2. 灵活组网与扩展能力
     ●  支持多台级联:单台设备含 3 个测温通道,最大可级联 30 台,组建 90 个测温点的监测网络。
     ●  导轨式安装与 Modbus-RTU 协议:支持标准导轨安装,方便工业场景部署;采用 Modbus-RTU 通讯协议,兼容主流工业控制系统。
3. 工业级设计与耐用性
    ●  铝合金外壳:具备散热快、耐腐蚀、抗冲击等特性,适应 - 40℃~85℃宽温工作环境。
    ●  长寿命与低功耗:装置使用寿命达 10 年,功耗仅 5W,支持 DC9~24V 宽电压输入,适合长期稳定运行。
4. 便捷操作与维护
    ●  地址码拨码开关:支持快速设置设备地址,级联从机地址固定为 254,主机通过 RS485 接口统一读取数据。
    ●  智能故障识别:光纤断纤、传感器未连接等异常状态下,通道温度值自动复位为默认值(-100℃),便于快速排查。
二、技术参数
型号 :W-D23 / 荧光光纤温度采集器
测温通道 :3 个 / 台,最大级联 30 台(共 90 点)
测温范围 :-40℃~+200℃(光纤测温传感器)温度范围可定制
测温精度 :±1℃
采样频率: 2Hz
通讯方式: RS485,Modbus-RTU 协议
波特率: 1200/2400/4800/9600/19200bps(可选)
工作电压 :DC9~24V
功耗 :5W
工作环境温度:-40℃~85℃;湿度:5%~95%(无冷凝)
外壳材质:铝合金
安装方式: 35mm 导轨式
光纤规格 :探头直径 3.2mm,标配 5.2 米(1.2 米耐高温特氟龙 + 4 米标准光纤)
抗干扰标准: 符合 GB9254-1998、GB/T17626.2、GB/T176626.5 标准
使用寿命: 10 年
三、应用场景
1. 电力行业
   ●  高低压开关柜动静触头、电缆接头、母排连接处温度监测。
   ●  变压器进出线接点、油温、电抗器线圈及输入电缆接点温度监测。
   ●  整流柜二极管、直流刀闸、穿墙套管等高压设备热点监测。
2. 工业与能源领域
   ●  石化行业:反应釜、管道接口等高温高压场景的温度监控。
   ●  煤炭行业:矿井电机、输送设备轴承等关键部件的温度安全监测。
   ●  钢铁与轨道交通:冶金炉窑、列车轴温及电力设备接点的实时温度检测。
3. 特殊环境场景
   ●  密封腔体、强电磁干扰(如变频器周边)、易燃易爆区域的高精度温度监测。
   ●  适用于需要电气隔离的场景,如高压系统中避免传统电子传感器的绝缘风险。
总结:
稳传测控 W-D23荧光光纤测温采集器 以其高可靠性、灵活扩展性和工业级设计,成为电力及工业领域温度监测的优选方案,尤其在高压、强干扰环境中表现卓越,可有效预防设备过热故障,提升系统运行安全性。
