SJ5800工件轮廓圆度测量仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。在CNC固定坐标系模式下,可快速准确地进行轮廓批量测量。
SJ5800工件轮廓圆度测量仪具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线轴承的滚动体和套圈的直线度;球轴承沟道的沟曲率半径;四点接触轴承沟槽的曲率半径等。
应用示例:轴承滚道测量
12mm深的轴承滚道,可以一次扫描完成,截取评价A、B、C三点的Ra粗糙度参数,同时可以得到整体的Pt参数。
测量功能
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取低点、矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。
9.支持公差设置、合格判定。
10.支持点cnc .xml .dxf 共3种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
11.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
12.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
13.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
产品优势
专业轴承测量、高稳定、高精密
1.具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。可选专业轴承夹具和滚子分析,方便测试。
2.分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。
3.超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
4.高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
5.精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
操作灵活、智能、简单
1.轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
2.测针一键拔插,特殊设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
3.各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
4.带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
5.智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
6.组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
7.根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
8.软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
自动、批量、快速测量
1.对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,SJ5800工件轮廓圆度测量仪对工件任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
2、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
3、自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
典型应用
部分技术参数
型号 | SJ5800-100 | ||
轮廓参数 | 测量范围 | X轴 | 0~100mm |
| 立柱 | 0~300mm | ||
| Z轴 | ±6mm(标准测针杆)(±12mm:选择两倍测针杆时) | ||
| 扫描速度(扫描轴) | 0.05~5mm/s | ||
| 直线度(扫描轴) | ≤0.2μm/100mm | ||
| 测量力 | 0.5mN、0.75mN、1mN、2mN、3mN(电子档位可调) | ||
粗糙度参数 | 适用Ra测量范围 | Ra0.012μm~Ra12.5μm(可选更大范围) | |
粗糙度测量参数 | R粗糙度: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; P轮廓参数: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; W波纹度轮廓参数: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; 符合标准: GB/T 3505-2009,ISO 4287:1997,ISO13565-2:1996,ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994, JIS B 0601-1982,ISO 1302:2002。 | ||
| 滚子分析(选配) | 滚子凸度、位置距离、对数滚子母线、X镜像曲线重合度, 分段不同公差 | ||
| 仪器尺寸(长×宽×高) | 600×350×890(mm) | ||
| 仪器总重量 | 110Kg | ||
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
