--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
360內容 |  2.7w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨ZVA67高端矢量网络分析仪
罗德与施瓦茨公司的高端矢量网络分析仪 R&S ZVA67现可提供4端口的型号。 这是市场上第一台测量频率高达67 GHz的四端口矢量网络分析仪。它的高动态范围 (110 dB 在 67 GHz)和高功率输出 (6 dBm 在 67 GHz)特性,使 R&S ZVA67 满足无论是微波或毫米波频段的器件和模块的各类测试和性能要求。它可以使研发人员快速并精确得到多端口器件的S参数。此外,分析仪所配置的内部4个信号源可以降低测试系统的复杂性和所需仪器的数量,如测量频率变换模块时,则无需外部信号源配合。
新的 R&S ZVA67包含4个测量端口,4个内部信号源,8个接收通道,使其测量多端口器件如,混频器,耦合器或平衡器件时,用一台仪器即可完成。凭借其高功率输出(6 dBm 在 67 GHz)和宽功率扫描范围(>40dB),R&S ZVA67可轻松完成有源器件的小信号和大信号特性测量。线性和非线性测量可以在同一个简易的测量设置中完成。这些优势会在如测量混频器或放大器的S参数或交调特性时,或者,测量上/下变频器的群延时和相位特性时体现出来。
  四端口R&S ZVA67提供高达67 GHz的测量频率,覆盖无线多媒体数据传输专用频段 (无线 HDMI)。该频段的其它应用还适用于航空和国防领域,如卫星间通信系统和点对点通信系统的测量。R&S ZVA67具有的极高动态范围(110 dB 在 67 GHz)使之也适用于材料测试或微波成像应用。
  使用罗德与施瓦茨公司的频率变换器可以把4端口矢量网络分析仪频率扩展到 325 GHz以上。 有赖于R&S ZVA67的杰出性能,用户可以把材料和相应技术的发展推进到更高的频率范围中。
罗德与施瓦茨公司现在可以提供两端口或四端口的 R&S ZVA67配置选择。
