半导体药液单元
型号: yydy
--- 产品参数 ---
公司logo
芯矽科技
148內容 |  14w+浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
半导体药液单元(Chemical Delivery Unit, CDU)是半导体前道工艺(FEOL)中的关键设备,用于精准分配、混合和回收高纯化学试剂(如蚀刻液、清洗液、显影液等),覆盖光刻、蚀刻、清洗、薄膜沉积等核心制程。其核心价值在于通过高精度流体控制技术,确保化学试剂的纯度、浓度和温度稳定性,从而提升芯片制造的良率与一致性。
一、技术特点与创新优势
超高精度流体控制
  • 流量精度:采用质量流量计(Coriolis Flow Meter)与压力闭环系统,实现±0.1%的流量控制误差,满足先进制程对化学剂量的严苛要求(如5nm节点蚀刻液偏差需<1μL)。
  • 温度稳定性:集成恒温循环系统(±0.2°C),避免因温度波动导致化学反应速率变化或试剂结晶堵塞。
多组分动态混合技术
  • 按需配比:支持2-6种化学试剂的实时在线混合(如SC1溶液中的H₂O₂与NH₄OH比例可调),通过PLC或工业PC动态调整配方,适应不同工艺需求。
  • 气泡消除:内置真空脱气模块,去除混合液中的微气泡(<10μm),防止光刻胶或薄膜缺陷。
材料兼容性与防腐蚀设计
  • 全氟材质管路:采用PFA、PTFE等耐腐蚀材料,耐受HF、H₂SO₄、CH₃COOH等强腐蚀性试剂,避免金属离子污染(如Fe、Cu<0.1ppb)。
  • 密封技术:动态密封阀组(如VCR金属密封)防止泄漏,确保洁净室环境安全。
智能化监控与数据追溯
  • 实时参数监测:集成pH计、电导率传感器、颗粒计数器(≥0.1μm检测限),实时反馈药液状态并联动报警。
  • 数据记录:支持SEMATEC、GEM等行业标准协议,记录流量、压力、温度等参数,实现工艺追溯与SPC(统计过程控制)分析。
环保与成本优化
  • 废液回收:配备自动废液分类系统,区分有机/无机废液并回收再利用(如IPA回收率>90%),降低耗材成本。
  • 节能设计:低功耗泵组(如磁力驱动齿轮泵)与热交换模块,减少能源消耗与碳足迹。
二、应用场景与行业价值
  1. 光刻工艺:精确分配显影液(如TMAH显影剂),确保图形分辨率;
  2. 蚀刻工艺:动态混合Bosch蚀刻气体(SF₆/C₄F₈),提升深硅刻蚀均匀性;
  3. 清洗工艺:RCA标准清洗液(SC1/SC2)的精准投料,避免过洗或残留;
  4. 薄膜沉积:MOCVD前驱体(如TMG、TEMg)的超纯输送,保障薄膜均匀性。
三、技术指标与选型指南
参数类别技术规格
流量范围0.1–5000 mL/min(可定制)
压力耐受0–10 Bar(可选高压型号)
温度控制5–80°C(±0.2°C稳定性)
材质兼容PFA/PTFE管路,316L不锈钢阀体(特殊工艺可定制Hastelloy合金)
数据接口Ethernet/IP、RS-485、Profinet(支持MES系统对接)
适用制程先进逻辑芯片(5nm以下)、存储芯片(3D NAND/DRAM)、功率器件、MEMS传感器
