罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机
型号: ESW26
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
589內容 |  6.5w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机主要特点
频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz
符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC
具有的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量
通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量
使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选
EMI 测试接收机和信号与频谱分析仪集于一体
在 80 MHz 带宽下,使用瀑布图功能进行实时频谱分析(R&S®ESW-K55 选件)
多视图功能支持在单个屏幕上直接显示多个操作模式
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机特点和优势
符合标准的 EMI 测量
认证测量
在频谱分析仪模式下执行符合标准的 EMI 测量
满足严格要求的射频性能
极宽的动态范围
低 DANL(f ≤ 1 GHz 时,典型值为 –168 dBm)
高 1 dB 压缩点 (+15 dBm),针对射频前端
高三阶截止点 (TOI)(典型值为 +25 dBm)
的测量精度(f ≤ 8 GHz 时,为 ±0.37 dB)
集成预选滤波器以及前置放大器
标配集成预选滤波器(21 个滤波器)
附加高通滤波器 (2 MHz),用于抑制交流电源线上的数据载波以及干扰信号
陷波器,用于抑制免许可 2.4 GHz 以及 5.8 GHz ISM 频段中的强载波信号
通过准峰值以及 CISPR 平均值加权实时测量传导干扰电平
进行实时频谱分析,以便详细调查干扰(选项)
在高达 80 MHz 的带宽下实时测量
利用瀑布图无缝显示频谱
利用余辉模式(频谱柱状图),以便清晰鉴别脉冲和连续干扰
频率模板触发,以便准确可靠地检测不定时发生的频谱事件
操作方便,易懂的结果显示
直观化扫描表
多视图:直观显示多个结果
优化、基于触摸屏的用户界面,用于快速访问所有功能
集成联机帮助
保存结果和仪器设置
自动化测试
预览测量 – 数据简化 – 终测量
R&S®EMC32 EMC 测量软件,用于远程控制测量以及自动化 EMI 测试程序
记录测量结果的报告生成器
四通道呵呖声测量
根据 CISPR14-1 的呵呖声分析
结果记录
数据保护和远程控制
可拆卸硬盘驱动器 (HDD),用于保护测试数据的机密性和安全性
通过 GPIB 或 LAN 远程控制
针对 LabView、LabWindows/CVI、VXI Plug & Play 的驱动程序
免费固件更新 – 紧跟新发展步伐
深圳市国雄电子科技有限公司
深圳市国盛自动化有限公司
长期回购各类(全新)二手仪器仪表
各类二手电子测量仪
如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等!
公司地址:深圳市宝安区新桥街道上星南路名豪丽城2栋21D
