--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器Novator二次元影像仪设备智能化和自动化程度高,使测量变得简单。它具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。Novatorr支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
Novator系列影像测量AI自动寻边技术,运用的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能化、无人化,可以大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化生产线。
应用领域
Novator二次元影像仪设备可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。Novator可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具、计量检测等领域。
二次元影像仪设备
软件功能
VisionX是一款功能强大、操作便捷的工业测量软件。1%亚像素图像处理,先进的算法分析,通过了PTB德国联邦物理技术研究院认证。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
8.先进的算法,通过PTB德国联邦物理技术研究院认证。
二次元影像仪设备
AI自动寻边技术
1.AI模型训练界面简洁,算法强大,训练能力强,训练数据直观。
2.AI测量软件可以边测量边存图,连续优化迭代AI模型,效率高。
3.可解决边界模糊、多重边界、毛刺过多、边缘干扰多等传统测量痛点。
4.相对于传统手动测量,效率高,重复性好。
3D脱机编程
1.脱机导入3D数据进行测量程序编辑,提高测量效率。
2.界面直观、操作简单,易学易用。
AI影像测量技术应用案例
1、新能源行业中电池后盖边缘特征测量时,由于边缘台阶落差较小,导致成像有多层边界干扰且对比度低,自动批量测量不能自动抓取目标边缘,因此只能手动测量。中图AI测量可排除多层边界干扰,即使对比度低也能自动识别到目标边缘,测量效率提升4.5倍,同时排除人为误差,测量数据更稳定。
二次元影像仪设备
2、3C行业手机中框边缘线测量时,由于该边界不规则,且边界干扰较多,传统自动测量,很容易抓偏,也只能使用手动测量。即使不规则有干扰的边界,中图AI自动测量可以排除干扰自动提取到正确位置,进一步提高测量效率。
二次元影像仪设备
3、金属边边界模糊不清,毛刺过多,边界翘曲不均匀,AI测量可自动过滤毛刺干扰,准确提取边界。
二次元影像仪设备
4、黑色塑胶件上圆柱特征形态不一、边缘轮廓不清,传统自动测量容易提偏,AI提取则精确稳定。
二次元影像仪设备
5、塑料薄片边界干扰多,无法自动提取,手动测量费事费力,AI测量可以精准排除边界上的干扰,提取到正确位置。
二次元影像仪设备
部分技术指标
型号
Novator432
行程范围
X(mm)400
Y(mm)300
Z(mm)200
图像传感器高清彩色工业摄像机
显示器24英寸 LCD显示器(1920×1080)
放大倍率光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X
照明系统
透射光远心透射照明(绿色)
表面光6环8分区分割照明(白光);选配,可更换RGB光源
同轴光LED光
3D扫描成像测量Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)860*1350*1670
仪器重量(Kg)650
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
