卧式石英管舟清洗机 芯矽科技
型号: wssygzqxj
--- 产品参数 ---
公司logo
芯矽科技
148內容 |  14w+浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
卧式石英管舟清洗机是一款专为半导体、光伏、光学玻璃等行业设计的高效清洗设备,主要用于去除石英管舟、载具、硅片承载器等石英制品表面的污垢、残留颗粒、有机物及氧化层。该设备采用卧式结构设计,结合化学腐蚀、超声波清洗、兆声波清洗及热风干燥等技术,确保石英器件的高精度清洁度与表面完整性。
二、核心功能与特点
卧式结构设计
  • 水平布局,便于石英管舟的装卸与传输,减少人工操作强度。
  • 兼容多种尺寸的石英舟(如2寸、4寸、6寸、8寸等),适应不同工艺需求。
多槽分段清洗
  • 预清洗槽:去除表面大颗粒与松散污染物(可选配兆声波增强)。
  • 主清洗槽:采用高纯度化学试剂(如HF、HCL、H₂O₂等)进行腐蚀清洗,精确控制石英表面微观形貌。
  • 漂洗槽:多级去离子水(DI Water)冲洗,彻底清除化学残留。
  • 干燥槽:热风循环干燥或真空干燥,避免水痕与二次污染。
高效清洗技术
  • 超声波清洗:频率20-40kHz,空化效应剥离顽固污染物。
  • 兆声波清洗(可选):高频(>1MHz)声波产生微米级气泡爆破,清除亚微米颗粒。
  • 化学腐蚀控制:自动配比化学液,恒温加热(20-80℃可调),确保均匀腐蚀。
自动化与安全性
  • PLC程序控制:预设清洗流程,支持手动/自动模式切换。
  • 温度与时间控制:各槽独立温控(±1℃),清洗时间可编程(0-60分钟)。
  • 安全保护:防腐蚀材料腔体(如PFA、PTFE),泄漏检测与紧急排液系统。
兼容性与扩展性
  • 可定制酸液配方(如BOE、RCA清洗液)与工艺参数,满足特殊清洗需求。
  • 可选配UV臭氧去胶模块或等离子体清洗模块,增强有机污染物处理能力。
三、适用场景
  1. 半导体制造:清洗扩散炉石英舟、CVD石墨舟、光刻机部件等。
  2. 光伏行业:太阳能电池片承载石英舟的颗粒与金属污染去除。
  3. 光学玻璃加工:光学镜片模具、石英坩埚的洁净度维护。
  4. 科研实验:实验室级高精度石英器件清洗。
四、清洗流程示例
  1. 装载:将待清洗石英舟放入卧式清洗舱,关闭密封门。
  2. 预清洗:兆声波+DI水初步去除颗粒(5分钟,室温)。
  3. 主清洗:HF/HNO₃混合液超声清洗(15分钟,40℃)。
  4. 漂洗:多级DI水冲洗(3槽,每槽5分钟)。
  5. 干燥:热风干燥(120℃,10分钟)或真空干燥(30分钟)。
  6. 卸载:取出洁净石英舟,进入洁净存储环境。
