管式土壤墒情监测站
型号: BF-GTR
品牌: (柏峰)
--- 产品参数 ---
公司logo
柏峰电子
110內容 |  9.5w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测 5 层土壤温湿度状态,带有倾角设备可以监测土壤的倾斜角度来确定土壤及设备状态。另有高级版管式土壤墒情监测仪,采用灌封制作,可防水。
通过该产品可快速、全面的了解土壤墒情信息,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥 抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的 ModBus-RTU485 通信,可通信 2000 米,支持二次开发。
产品外壳采用 PVC 塑料管,可良好的穿透近 1GHz 的高频探测波,不会受土壤中盐离 子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,并起到对电路进行良好的保护 作用。产品采用的倾角传感器测量角度精确、稳定。
产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息,或需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、 水利工程蓄水引水等场所。
产品特点
l 产品外壳采用 PVC 塑料管,内部发射近 1GHz 的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
l 可选择内置倾角传感器实时监测土壤及设备状态。
l 高级版管式土壤墒情监测仪灌封制作,可防水。
l 不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准确。
l 传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
l 产品采用标准的 ModBus-RTU485 通信模式,可通信 2000 米。
l 支持 10-30V 宽电压充电。
技术参数
工作温度
-40℃-80℃
测量范围
土壤湿度
0~100.%
土壤温度
-15℃~35℃
倾角
-90°~90°
测量精度
土壤湿度
±5%(@50%,25℃)
土壤温度
±0.5℃(25℃)
倾角(典型精 度)
X、Y 轴
静态精度±0.1°,动态精度±0.5°
Z 轴
静态精度±0.5°,动态存在积分误差
温度漂移(倾角)
±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C )
测点间距
10cm
供电方式
10-30V 宽直流供电
外壳使用材料 PVC 塑料管
防护等级
地面以下部分 IP68
输出信号
RS485(ModBus 协议)
功耗
三层
0.7W
五层
0.96W
响应时间
≤60s
