安捷伦 8647A 合成信号发生器,250 kHz 至 1000 MHz
型号: 8647A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国雄电子科技有限公司
575內容 |  4.7w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent 8647A|HP-8647A 1G射频合成信号发生器250kHz-1000MHz
在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB
*在500MHz上4Hz的剩余调频
*电子衰减器(1GHz型)
*输出功率为+10/+13~-136dBm
操作简单、可靠
*产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)
*HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生器
济型信号发生器的
HP8647A和8648A/B/C/D系列合成信号发生器 可靠、低廉。这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性,可用于100kHz~4000MHz频率范围的多种通用应用场合。
可靠性高、使用简单
按照HP公司的严格质量规范,这几种信号发生器提供稳定一致的性能。HP8647A和HP8648A的全电子化衰减器很容易处理上百万次幅度转换,且输出电平高度重复。 便于使用的面板接口能缩短操作者的熟悉过程并提高工作效率。以功能块方式配置的面板加快了测试程序的建立并简化操作
可靠性高、使用简单
按照HP公司的严格质量规范,这几种信号发生器提供稳定一致的性能。HP8647A和HP8648A的全电子化衰减器很容易处理上百万次幅度转换,且输出电平高度重复。 便于使用的面板接口能缩短操作者的熟悉过程并提高工作效率。以功能块方式配置的面板加快了测试程序的建立并简化操作。
制造业和半自动测试的理想仪器
HP 8647A和8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双向无线电通信台的理想仪器。HP8647A是提供重要性能的基本型号。HP8648系列除可 的高功率、脉冲调制和波形调制之外,在频率范围、剩余调频、电平精度和相位噪声方面都有改进。HP8648系列直到2.5GHz都具有±1dB幅度精度。所有都提供了超稳定的直流调频、在低于100 MHz的频率上载频精度为±500Hz和低的射频泄漏。
若干应用如接收机调谐和调整都受益于简单的用户接口。这几种信号发生器易于学习和使用,从而 需要 的操作人员。由于具有300个全存储寄存器和10个可由用户定义的序列,故信号发生器很容易适应任何测试过程。一旦将设置储存到寄存器内,操作人员即可过前面板或遥控键盘(HP83300A)迅速对其编程。此外,HP83301A存储器接口还提供将寄存器信息从一台HP8647/48传送至另一台的手段。
对于自动测试应用场合,HP8647/48提供了 GPIB编程和使用SCPI编程码。此外,HP8648系列通过提供与HP8656B与HP8657A/B信号发生器完全兼容的GPIB码而降低了软件开发
经济 寻呼机测试新方法
HP 8648A与选件1EP联用为寻呼机测试提供了一种经济的单台解决方案。选件1EP能为HP8648A增添用于PDCSAG、FLEX和FLEX-TD制式的寻呼机编码功能。在进行寻呼机测试时,HP8648A与选件1EP联用能给出优良的频率精度、频偏精度和直流调频性能。
主要技术指标
频率
HP8647A:250 kHz~1000 MHz
HP8648A:100kHz~1000 MHz
HP8648B:9 kHz~2000 MHz
HP8648C:9 kHz~3200 MHz
HP8648D:9 kHz~4000 MHz
分辨率
HP8647A:1Hz;
HP8648A/B/C/D:0.001 Hz
显示:10 Hz
转换速率(典型值)
HP8647A:<120ms
HP8648A/B/C/D:<1001 MHz:<75 ms; ≥1001 MHz:<100 ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件1E5为±0.15×10-6×载波频率(典型值为±0.072×10-6×fc)
内部基准振荡器
精度和稳定度(与校准调整相关,预热1小时之后且在1年校准期以内),
±老化率±温度影响±电源电压影响。
