Keysight是德E9327A功率传感器,50 MHz 至 18 GHz
是德Keysight E9327A功率传感器具有 5 MHz 视频带宽,非常适合用于对 cdma2000 等 W-CDMA 无线制式进行时间选通峰值功率、平均功率和峰均功率比测量。
测量模式,EPM-P系列功率计有两种测量模式:正常模式(使用E9320传感器的默认模式)的峰值、平均和时间相关的测量,和仅平均模式。该模式主要用于使用E9320传感器时,用于低电平信号的平均功率测量,是与8480和N8480系列传感器、e系列CW传感器和e系列E9300传感器一起使用的模式。频率范围:9 kHz至110 GHz,依赖于传感器的功率范围:-70至+44 dBm,依赖于传感器
E9327A特点
E9327A 二极管功率传感器具有 5-MHz 的视频带宽,是对 W-CDMA 无线格式(如 cdma2000)进行时间选通峰值、均值和峰均比功率测量的理想之选。
5MHz 视频带宽是 E-CDMA 和 cdma2000 应用的理想之选
超快测量速度,仪器通过 GPIB ,校正读数每秒高达 1000 个
动态范围广
校准系数、线性度、温度和带宽校正结果存储在 EEPROM 中
N 型标准精密连接器
可与 EPM-P(E4416A / 17A)系列和 P 系列(N1911A / 12A)功率计配合使用以下是您提供的【E9327A特点】的润色结果:E9327A是一款高性能的功率传感器,具有以下特点:1. 高精度:E9327A具有高达0.05 dB的精度,可以提供准确的功率测量结果。2. 宽测量范围:E9327A可以测量从-60 dBm到+20 dBm的功率范围,适用于各种功率测量场合。3. 高灵敏度:E9327A的灵敏度高达-70 dBm,可以测量非常微弱的信号。4. 宽带宽:E9327A的带宽高达10 MHz,可以测量高速信号。5. 多种接口:E9327A支持USB、LAN、GPIB等多种接口,方便用户进行数据传输和远程控制。6. 轻便易用:E9327A体积小巧,重量轻,便于携带和操作,是一款非常实用的功率传感器。通过使用E9327A,用户可以获得高精度、高灵敏度、宽测量范围和宽带宽的功率测量结果,同时也可以享受多种接口和轻便易用的便利性。
由传感器和仪表组成的功率测量系统具有由E9320传感器定义的最大视频带宽。为了优化系统的峰值功率测量动态范围,可以将仪表中的视频带宽设置为高、中、低,如下表所示。表中所述的滤波器视频带宽不是3 dB带宽,因为视频带宽被校正为最佳平整度。有关传感器的峰值平坦度响应的信息,请参见图6至图8。还提供了一个过滤器关闭模式。
